Юрий Петросян Опубликовано: 10 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2023 Добрый вечер , приехал в сервис с проблемой , что не работает печка проблему не устранили , но после выезда из сервиса резко поднялась температура буквально за пару секунд и постоянно работает вентилятор и загорелся чек . Заехал обратно в сервис проверили сказали что проблема в датчике температуры , что делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 10 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2023 1 час назад, Юрий Петросян сказал: что делать ? Заехать обратно в этот сервис, и посмотреть что еще они сломают. А потом еще и еще. Что касается датчика температуры то похоже на обрыв, посмотрите фишку. И провода на датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MaxxDamage Опубликовано: 11 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2023 Я бы ещё попробовал открыть пробки для спуска воздуха - если что-то делали с печкой, то могли сливать антифриз, и систему завоздушить. Одна пробка опять же на корпусе термостата, под крестовую отвёртку, большая пластиковая, вторая на патрубке ведущем в печку, уже практически у моторного щита, с ней аккуратнее - подобраться сложно, и если открывать на горячую, есть риск ошпарить пальцы. Ну и желательно не протерять её. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 11 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2023 13 часов назад, Юрий Петросян сказал: .... но после выезда из сервиса резко поднялась температура буквально за пару секунд и постоянно работает вентилятор и загорелся чек . .... датчик температуры чего? внешнего воздуха, входящего воздуха, температуры ОЖ...... чего? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2023 11 минут назад, ideo098 сказал: датчик температуры чего? внешнего воздуха, входящего воздуха, температуры ОЖ...... чего? ОЖ - только одна может включать вентиль)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 11 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2023 5 часов назад, MaxxDamage сказал: если что-то делали с печкой, то могли сливать антифриз, и систему завоздушить. Они могли слить антифриз и не залить его обратно. Но когда стрелка термометра уходит в красную зону - это обрыв. Может просто забыли подключить фишку на дадчик Т ОЖ. И машина стала краснеть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MaxxDamage Опубликовано: 11 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2023 33 минуты назад, Пасека сказал: Они могли слить антифриз и не залить его обратно. Но когда стрелка термометра уходит в красную зону - это обрыв. Может просто забыли подключить фишку на дадчик Т ОЖ. И машина стала краснеть. Ну кстати да. У меня даже когда термостат помер, и перестал открываться, стрелка дальше середины не уходила. Чтобы перегреть, это надо прям постараться, а уж за секунды... точно что-то с датчиком Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 11 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2023 5 часов назад, Мартын сказал: ОЖ - только одна может включать вентиль)) А где вы увидели в описании проблемы рост температуры ОЖ ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 11 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2023 2 часа назад, MaxxDamage сказал: точно что-то с датчиком У меня было, когда я купил алюминиевый корпус термостата в сборе на али, через неделю датчик ОЖ помер и оживал при холодной ОЖ а при нагреве умирал. И стрелка так же сразу уходила в красный сектор, а потом обратно в зеленый. Так было пока не поменял термодатчик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 12 октября 2023 13 часов назад, ideo098 сказал: А где вы увидели в описании проблемы рост температуры ОЖ ? ключевое слово вентилятор)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
