Датчик температуры
Юрий Петросян
Добрый вечер , приехал в сервис с проблемой , что не работает печка проблему не устранили , но после выезда из сервиса резко поднялась температура буквально за пару секунд и постоянно работает вентилятор и загорелся чек . Заехал обратно в сервис проверили сказали что проблема в датчике температуры , что делать ?
1 час назад, Юрий Петросян сказал:
что делать ?
Заехать обратно в этот сервис, и посмотреть что еще они сломают. А потом еще и еще.
Что касается датчика температуры то похоже на обрыв, посмотрите фишку. И провода на датчик.
Я бы ещё попробовал открыть пробки для спуска воздуха - если что-то делали с печкой, то могли сливать антифриз, и систему завоздушить.
Одна пробка опять же на корпусе термостата, под крестовую отвёртку, большая пластиковая, вторая на патрубке ведущем в печку, уже практически у моторного щита, с ней аккуратнее - подобраться сложно, и если открывать на горячую, есть риск ошпарить пальцы. Ну и желательно не протерять её.
13 часов назад, Юрий Петросян сказал:
.... но после выезда из сервиса резко поднялась температура буквально за пару секунд и постоянно работает вентилятор и загорелся чек . ....
датчик температуры чего? внешнего воздуха, входящего воздуха, температуры ОЖ...... чего?
11 минут назад, ideo098 сказал:
ОЖ - только одна может включать вентиль))
5 часов назад, MaxxDamage сказал:
Они могли слить антифриз и не залить его обратно. Но когда стрелка термометра уходит в красную зону - это обрыв. Может просто забыли подключить фишку на дадчик Т ОЖ. И машина стала краснеть.
33 минуты назад, Пасека сказал:
Ну кстати да. У меня даже когда термостат помер, и перестал открываться, стрелка дальше середины не уходила. Чтобы перегреть, это надо прям постараться, а уж за секунды... точно что-то с датчиком
5 часов назад, Мартын сказал:
А где вы увидели в описании проблемы рост температуры ОЖ ?
2 часа назад, MaxxDamage сказал:
У меня было, когда я купил алюминиевый корпус термостата в сборе на али, через неделю датчик ОЖ помер и оживал при холодной ОЖ а при нагреве умирал. И стрелка так же сразу уходила в красный сектор, а потом обратно в зеленый. Так было пока не поменял термодатчик.
