Alexandr_K Опубликовано: 9 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2023 Здравствуйте! У меня Peugeot Partner II 1.6 HDi 92 2013. Служит верой и правдой, но в последнее время появилась одна проблемака. Перестал запускаться с ключа. Судя по звуку втягивающее реле стартера срабатывает, а стартер не крутит и даже попыток крутить не делает. С толкача заводится без проблем. После первого обращения в сервис сказали, что окислились контакты на стартере, якобы их почистили и всё заработало. Спустя пару месяцев проблема повторилась. Заехал в сервис, мастер при мне открыл крышку блока управления рядом с аккумулятором, воткнул иголочку с проводочком в одну из клемм замкнул на аккумулятор и стартер заработал. На вопрос в чём проблема ответить затруднился, сказал или стартер менять или блок управления под копотом. Быть может кто-то сталкивался с подобной проблемой, помогите понять в чём дело. Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 9 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2023 40 минут назад, Alexandr_K сказал: или стартер менять или блок управления под копотом. Или слесаря поменять на другого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 9 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2023 (изменено) 1 час назад, Alexandr_K сказал: ....мастер при мне открыл крышку блока управления рядом с аккумулятором, воткнул иголочку с проводочком в одну из клемм замкнул на аккумулятор и стартер заработал. На вопрос в чём проблема ответить затруднился, сказал или стартер менять или блок управления под копотом.... если после манипуляций с иголочкой и проводочком стартер заработал..... то зачем его менять? попробуй проверить замок зажигания, может там проблема в контактной группе? проверить ещё раз точки массы и плюсовой провод, протянуть клеммы. подать прямой плюс с АКБ на стартер (проводок толстый возьми) Изменено 9 октября 2023 пользователем ideo098 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
