Здравствуйте!
У меня Peugeot Partner II 1.6 HDi 92 2013. Служит верой и правдой, но в последнее время появилась одна проблемака. Перестал запускаться с ключа. Судя по звуку втягивающее реле стартера срабатывает, а стартер не крутит и даже попыток крутить не делает. С толкача заводится без проблем. После первого обращения в сервис сказали, что окислились контакты на стартере, якобы их почистили и всё заработало. Спустя пару месяцев проблема повторилась. Заехал в сервис, мастер при мне открыл крышку блока управления рядом с аккумулятором, воткнул иголочку с проводочком в одну из клемм замкнул на аккумулятор и стартер заработал. На вопрос в чём проблема ответить затруднился, сказал или стартер менять или блок управления под копотом.
Быть может кто-то сталкивался с подобной проблемой, помогите понять в чём дело.
Благодарю!
