Нету первой скорости вентелятора
RW2001
Буду очень благодарен, если кто-то сможет поделится схемой либо подскажет куда копать
когда у Карлсона пропадает первая скорость, ему помогает варенье.
Edited by ideo098
спереди , возле радиатора есть два сопротивления , на одном перегорело термо сопротивление , его замени или скрути
10 часов назад, master1 сказал:
менял на новые, и впаивать пытался результат одинаковые, поэтому хотел узнать будет ли у кого схема
Если вчера работало, а сегодня перестало, это с вероятностью 90% проблема контактов, остальное действительно, поломка элементов. Зачем сразу что-то ломать и выпаивать?
20 часов назад, Smock сказал:
огромное спасибо
20 часов назад, ideo098 сказал:
если бы все так просто было) она изначально не работала, после всех критических проблем дошли руки до этого
28.09.2023 в 18:41, RW2001 сказал:
Можешь менять, паять, танцевать с бубном.. Но 100% сгорел термопред)). Радиаторы старые, забитые, темп выше допустимого там. Вот и сгорает. Или скрутка контактов или по максимуму, чистка радиков, замена радиков, а может и датчик темп срабатывает у тебя на более высокой тепературе, тот что в головке блока..
