Посторонний Звук Под Капотом - Peugeot 307 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
vinter
Кто поможет разобраться????????
Появился посторонний звук на холодном двигателе. Напоминает звон колокольчика.
Вообщем мерзкий и противный. После прогрева пропадает.
Такой высокий секущий звук. Откуда исходит не понял.
тяжко так. а откуда звук? как вариант - выхлопная труба, гидрокомпенсаторы...
Звук идет в районе генератроа. (Двигатель 1.4) Ремень натянут норма.
Предполагаю что может сечь выхлопня. Хочу подтянуть выпускной коллектор може-поможе
Звук то не постоянный а как прерывистый свист.
как вариант - гофра на выхлопной трубе после коллектора, но сорее всего просто где-то небольшая трещинка - щель, и при нагреве расширяется, и закрывается... тоже самое может быть и с креплением выпускного коллектора...
Будем ждать радостный отчет) В субботу намечается Пыже встреча, приезжай найдем твое животное)))
Похоже визжит генер. Наверное придется снять в ремонт. Може кто знает где хорошие мастера?
Подскажите.
 Генератор не делал, но на маршале при мне перебрали стартер. Там большой выбор мастерских. Скорее всего у тебя накрылся вот этот подшипник:
да этот подшипник любой мастер в любом сервисе поменяет если конечно у него руки тем концов вставлены
Народ Всем привет!!!
У меня тоже под капотом,что-то: скрежет при запуске на холодном.Сказали мне умные люди мол стартер,втягивающая не уходит вовремя.
Я вообще туда не лазил реально,если кто может подскажите плиз,как и что делать?
Заранее спасибо.
Может быть и втягивающее. Просто снять стартер, разобрать, все вычистить, в том числе и сам цилиндр влягивающего, и смазать графиткой все трущиеся места в редукторе, вот и все. Самое тяжелое - снять. Все остальное - просто. Я на 607 у себя сам разбирал, после этого все отлично работало...
на холодную могут еще ролики на грм трещать.
для того чтобы снять нужно снять аккумулятор взять маленький вороток и головку на тринадцать сзади мотора под инжектором вот оно и стоит, говорю про автомат как на ручке не знаю два болта сзади мотора один через корпус коробки.
ребята подскажите пожалуйста. появился в двигателе металлический звон в районе ремня грм. ремень поменян вместе роликами и помпой. очень сильный. бывает пропадает. в основном на горячий двигатель. увеличиваю обороты звук не пропадает. увеличивается вместе с оборотами. сегодня весь день проездил не было. домой приехал зазвинел.
1.6 (109л.с.)
Edited by sasha 307sw
