serzh1980 Posted September 18 Share Posted September 18 Ну вот и пришёл чему-то абзац. Не завёлся и всё тут. Предпосылки- в последние дни могла не завестись.. Но помогал стук по втягивающему.. 1-2 раза в неделю. А тут вообще не стартует. 1.проверил предохранители -целы. 2. Втягивающее заменил ибо накрылось. 3.при проверке управляющего провода - подачи 12+ на прямую, стартер крутит . 4.реле стартера- заменил был запас. 5. Осталось походу только смотреть(ремонтировать, менять) контактную группу зажигания... Ничего надеюсь не упускаю... 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted September 18 Author Share Posted September 18 А.. Забыл.. Масса на двигателе есть, стабильная). И + на втягивающем тоже;-). Нет + только на управляющем. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted September 19 Share Posted September 19 Проверку старта выполнили? Вставили ключ -шум бензонасоса есть? Реле при запуске не щелкает? Что с контактами втягивающего? Почему оно не срабатывало? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted September 19 Share Posted September 19 14 часов назад, serzh1980 сказал: . Осталось походу только смотреть(ремонтировать, менять) контактную группу зажигания... Сергей, есть безхозная от 607го. Если надо могу выслать. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted September 19 Author Share Posted September 19 Буду оочень признателен.. 5 часов назад, Dimkin67 сказал: Сергей, есть безхозная от 607го. Если надо могу выслать. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted September 19 Author Share Posted September 19 (edited) 7 часов назад, Пасека сказал: Проверку старта выполнили? Вставили ключ -шум бензонасоса есть? Реле при запуске не щелкает? Что с контактами втягивающего? Почему оно не срабатывало? Втягивающее-трещина контакт чуть выломан.. Мож когда в сервисе что то как то свернули, когда лазили.. Причину не скажу, не мои руки ломали его:-(..у контакта на + тот что толстый подломан.Потому и заменил. Так то и старое работает.. Бензонасос работает конечно. Всё есть. Реле не щёлкает.. Тишина(.. Только заслонка щёлкает.. Нуиа как после установки стартера то не проверить? Подавал + в соединителе проводков(разъем есть около аккума куда этот управляющий приходит 4рех проводный) . Стартер крутит, новое втягивающее работает. Edited September 19 by serzh1980 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted Wednesday at 08:58 PM Author Share Posted Wednesday at 08:58 PM Допом.. Выпилил я таки старую доп сигналку аллигатора.. А то один брелок, побитый.. Да и бесила что периодически блокировась сама, когда задний аккумулятор был полумертвым. Закрыть могла двери на заведенном авто.. Весной пару лет назад..Еле окно открыл заднее длинной линейкой нажав на кнопку открытия заднего окна, через отогнутую водятловскую дверь сверху. И топливо перекрывала.. Теперь только цз. Один х наших старичков не кому угонять. Да и не пользовался я ею.. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
