Помогите Найти Генератор!
Нужно поменять генератор, а где он находится? Сама смогу поменять? Вообщем, если кто знает, где находится генератор и имеет опыт, ответьте, плиз! :hysteric:
генератор это такая фигня от которой провода идут) находиться слева  в верху перед двигателем. и на него идет ремень. поменять впринцепе можеш. но стоит ли самой?
вот так примерно выглядит. http://starterok.com.ua/category/generator_87 зачем вообще его енять? что стряслось?
Ехала домой, вдруг на панели зажглось почти все - подушка, ремень и аккумулятор, потом щетки начали лобовик тереть, потом все заглохло. Мальчик какой-то дал прикурить, через мингуту опять все глухо. Мне сказали что генератор сломан. Купила тут-же новый аккумулятор и на нем доехала, почти полностью посадила. Ну вот, хочу сама попробовать поменять, лиха беда начало. :rolleyes:
Edited by TENETA
Не нужно поспешных выводов. Для начала необходима диагностика (подключат машину к компьютеру и машина сама скажет что в ней сломалось), т.к. выход из строя генератора и самопроизвольное срабатывание дворников врядли как-то связаны.
почему так решили что именно генеартор, может реле какое. сначало проверить нужно. а то так лихо и акум новый и гену))
Не, ну в принципи показать где в Вашем авто находиться генератор - это мы запросто oga.gif Только осталось узнать какой у Вас двигатель стоит, ну там бензиновый или дизельный, может в курсе ещё какой объем двигателя и всё - будет всё в картинках со схемами и всем остальным!
Извините. но если вы даже не знаете что это, то лучше и не надо пробовать самой. Это не просто предохранитель или водички долить. Тут не все так просто. Дешевле будет в сервисе...
Спасибо всем за полезные рекомендации! На СТО я заехала сразу после поломки, там и сказали, что генератор полетел. Заказываю сейчас в магазине, но там на мой ВИН 4 модификации, мне нужно снять генератор, свозить к ним и показать.Жаба давит деньги палить (стоянка-СТО-снятие-эзист-СТО-вставление-стоянка). А можно снять генератор на СТО и ездить без него на одном аккумуляторе? Я же так уже ехала.:hysteric:
А, ну да, на вопросы еще не ответила кое-какие.
Двигатель - нормальный, бензиновый. 1, 4.
Edited by TENETA
Уточни, плиз, слева - это с какого ракурса смотреть? Из кабины? :author:
Вообщем, буду очень благодарна, если кто алгоритм снятия знает, там, говорят, какие-то болты мудреные стоят, их обучены откручивать только работники спецсервиса, которые у французоа стажировку проходили. Наши отечественные пока отказываются, звонила, а на ПЕЖО-сервис - дороговастенько будит.
6.1.3. Генератор переменного тока
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
2. Снимите вспомогательный приводной ремень.
3. Снимите резиновые чехлы, закрывающие клеммы
генератора, затем отвинтите гайки и снимите провода с
генератора.
4. На дизельных двигателях объемом 2.1 литра отвинтите болт крепления насоса усилителя рулевого
управления и переместите насос в сторону без отсоединения от него гидравлических шлангов.
5. Отвинтите верхнюю подвеску генератора. Отвинтите
нижний стяжной болт генератора.
6. Извлеките генератор из моторного отсека.
Установка
Установка производится в последовательности, обратной снятию.
Все что стоит под капотом рассматриваем стоя лицом к машине, а не из салона. Если стоять перед капотом то генератор слева. открутить болты думаю не сложно. но скорее всего они там торкс (звездочки). проблема бутет в снятии ремня с генераттора. Это отдельная тема))
Вы еще не передумали? Может лучше мужу доверить?
TENETA, Вот так выглядит твой двигатель, правда этот снят с машины, стрелками показан генератор:
Не обращай внимания, что на двигателе наклейка Citroen, у тебя точно такой-же. Как видишь генератор расположен в нижней части двигателя, и добраться до него не очень легко, поэтому самой лучше не лезти.
Не передумала. Привыкла быть первой, сама попробую, интересно ведь. Как в детстве - конструктор собираешь-разбираешь.
Спасибо, кста! :friends:
Спасибо!
Елки-палки, честно, не думала что генератор так тесно взаимосвязан с двигателем....
однако...
однако...
Ну а как? Двигатель его и крутит, а от того, что генератор крутиться он вырабатывает ток laugh.gif
Ну дак мало ли чего двигатель крутит, задние колеса, например! А вон они как далеко от него стоят! Вот и думала, что и генератор где-то на перефирии, особнячком! А двигателей я пока боюсь!!!:cry:
Ну ты пиши если что. Нам тут всем интересно. Будем болеть за тебя. ты тогда уж и отчет сделай как снять генератор)))
Спасибо! Обязательно напишу, я уже теорию читаю, там, говорят, какой-то конусообразный болт особенного умения требует. Да где моя не пропадала! :daisy:
ЭТО не ВЫ в другой теме спрашивали про звук в машине и выложили запись звука http://peugeot-club....5589#entry25589 Всетаки генератор свистел Edited by giy
ВСЕ, заработало! ВСем спасибо, но сама сломала последний ноготь, но бестолку.
Что же мне раньше не сказали, что генератор такой тяжелый? Я его едва поднять смогла, не то что болтики крутить.
На СТО раскидали таки полмашины, но взяли, вроде адекатные 650 руб. Вроде, по-божески?
Поздравляю! 650 рублей - это очень не дорого!
