Hartil Опубликовано: 21 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2023 (изменено) Всем добрейшего. Прошу помощи. Если есть у кого инфа или ссылка ткнине плиз. В общем предыстория. Ехал в Питер с Москвы ближе к Питеру появился гул на пятой передаче в момент когда на скорости отпускаешь педаль газа и обороты доходят до 2800-2400. Если нажать слегка на педаль тормоза или сцепление гул пропадает. Приехал с Питера, ездил, ездил. В итоге замелил что гудит только на 2700 оборотов и не больше не меньше. В итоге стало гудеть на всех передачах именно только на 2700 оборотах когда машина на скорости мотором притормаживает. Звук отчетливо слышно справа. Думал промежуточный на полуоси. Поменял, NO HELP. грешить на ступичный не могу, т.к. В повороты ничего не гудит на всех скоростях кроме когда 2700 оборотов. Уточню гул с небольшой вибрацией на корпус. Коробка МЕХАНИКА. Мотор 1.6. 2007года авто рестайл Изменено 21 августа 2023 пользователем Hartil Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 21 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2023 Не граната ли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hartil Опубликовано: 21 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 21 августа 2023 Как ее можно проверить? И почему только на 2700 гудит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 21 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2023 Гудит на 2700 - это выработка и входит в резонанс, а как проверить -хз, не знаю. Если вы уверены что гудит на передней оси, можно вывесить переднюю ось (на пеньках) и прогнать когда колеса на воздухе. Но что это даст - не знаю. Будет гудеть без нагрузки или нет - неведомо. Это может быть и любой подшипник на передней оси или в коробке или двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hartil Опубликовано: 21 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 21 августа 2023 Спасибо. На днях попробую вывесить и посмотрю что даст. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 21 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2023 Гул в коробке можно проверить палочкой - одну сторону прислонить к коробке а вторую к уху. Это такой получится стетоскоп колхозный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 21 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2023 Но 2700 это обороты мотора а не коробки и полуоси. Вот в чем проблема. Причина гула это может быть мотор. Но это конечно не точно. Попробуйте на разных скоростях проехать на 2700 оборотов двигателя. Надо наверное проверить подшипник на входе главного вала в коробку со стороны коробки. Не знаю какой там стоит но должен стоять. Может ему приходит конец? С механикой не сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hartil Опубликовано: 22 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2023 С мотором проблем нету. Сам технарь и в моторах разбираюсь. По поводу проверить на всех скоростях. Уже проверил. Не зависимо от передачи гул на 2700. С подшипником мысли были. Вот можно ли его снять не снимая коробаса. А то уж очень не хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 22 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2023 А если отжать сцепление при этих оборотах, например на спуске, тоже гудит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hartil Опубликовано: 22 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2023 Если отжать сцепление или нажать слегка на тормоз чтоб обороты прошли 2700 то гул перестает идти Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 22 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2023 Ну тогда , как уже написали выше, это просто резонанс, у подшипников нет счётчика оборотов, на каких гудеть, а на каких нет. На этих оборотах можно включить радио по-громче. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hartil Опубликовано: 22 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2023 Не не. Гул с вибрацией уже порядком надоел. Надо найти причину чтоб в конце концов избавиться от дефекта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 22 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2023 Тогда, для начала, нужно определить не столько источник сколько локализовать направление, откуда конкретно. Справа, слева, по-середине, сзади, спереди- справа или слева, высоко или низко..... ну т так далее. Режимы разные пробовать, например та же скорость, но с другим количеством оборотов.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hartil Опубликовано: 23 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 23 августа 2023 Я же в описании написал что гул отчетливо справа. На любой скорости, во всех случаях но именно на 2700 оборотов. Хоть резко набирай скорость хоть медленно. Именно 2700 и больше никогда. Уточнение 2700 когда машина на скорости. На нейтралке не гудит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2023 1 час назад, Hartil сказал: Я же в описании написал что гул отчетливо справа. На любой скорости, во всех случаях но именно на 2700 оборотов. Хоть резко набирай скорость хоть медленно. Именно 2700 и больше никогда. Уточнение 2700 когда машина на скорости. На нейтралке не гудит. Смотрите промежуточный подшипник правого привода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hartil Опубликовано: 23 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 23 августа 2023 Уже поменчл не помогло. На него в первую очередь думал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 23 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2023 12 часов назад, Hartil сказал: Уточнение 2700 когда машина на скорости. На нейтралке не гудит. Ну если на нейтралке не гудит, то ...... не крутится то, что гудит или крутится но с другой скоростью по инерции.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
seregavologda Опубликовано: 23 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2023 В свое время был у меня Ниссан нп 300 пикап,был гул сначала на 5 передаче при определенной скорости,потом начало гудеть на всех передачах,итог заклинило подшипник на первичном валу,вылечили заменой вала и подшипника Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
