Groyf Posted August 19, 2023 Share Posted August 19, 2023 Доброго времени суток , стал недавно обладателем пежо 406 1998 года выпуска , прежний владелец говорил что одна форсунка плохо работает , отдал на диагностику все четыре , все проверили все в порядке , поставил обратно но проблемы остались , сильный запах бензина, белый выхлоп густой , богатая смесь получаеться. Начали с автоэлектриком разбираться , выяснили что на вторую и третью форсунку приходит только фаза и нет импулся для закрытия форсунок , из-за этого идет сильный впрыск топливо и машина много ест и глохнет . я новичок Мужики помогите как разобраться в ситуации , помогите пожалуйста. Двигатель 1.8 на ошибки проверить не успели кончился бензин . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted August 19, 2023 Share Posted August 19, 2023 Подкинуть другие мозги, или проводка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Groyf Posted August 19, 2023 Author Share Posted August 19, 2023 Вот думаю проводка , вчера уже не было сил и времени проверить , про мозги прошлый владелец сказал что с ними проблем никогда не было , сказал что ставил вторую форсунку от Волги и потом все и началось , могло из-за разницы впрыска топливо как то ударить по проводки или фишкам ? Сейчас все форсунки стоят хорошие Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted August 19, 2023 Share Posted August 19, 2023 Посмотрите фишки, на окисление. Прозвонить контакты (провода). Если впорядке - то мозги. Вылетели онт просевшего аккумулятора. (к примеру) Или варили сваркой на включенной машине. Бывает дорожки на плате окисляются. Стоит разобрать мозги и посмотреть на плату. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Groyf Posted August 20, 2023 Author Share Posted August 20, 2023 Мозги снимали эбу , там с виду все хорошо но вся плата залита специальной защитной фигней и прозвонить не получиться , проблема в том что масса есть форсунки открываются но минус не приходит и получается нет сигнала на закрытие форсунок и они просто льют бензин Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted August 20, 2023 Share Posted August 20, 2023 (edited) Форсунки работают парами. Ищи проблемный контакт, провод, фишку....... Проверь сопротивление форсунок, внутри них катушки электромагнитов, показания не должны сильно различаться. Не помню точно какое должно быть сопротивление на форсунках, но различия точно не должно быть много, 2-5 Ом различие, не больше. Машинка у тебя "пожилая", ещё может в качестве рекомендации пропаять соединения внутри разъёмов, непосредственно на пинах. Edited August 20, 2023 by ideo098 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Groyf Posted August 22, 2023 Author Share Posted August 22, 2023 Доброго времени суток , нашли проблему , форсунки работают по парно , и в результате не работает ключь или как еще можно назвать транзистор идущий на 2 и 3 форсунку , мастер предложил перепаять его и все , спасибо за ответы вся информация мне сильно пригодилась и знаний теперь больше ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
