Groyf
Groyf
Все публикации пользователя Groyf
  1. Groyf
    Нет импульса на 2 и 3 форсунку
    Доброго времени суток , нашли проблему , форсунки работают по парно , и в результате не работает ключь или как еще можно назвать транзистор идущий на 2 и 3 форсунку , мастер предложил перепаять его и все , спасибо за ответы вся информация мне сильно пригодилась и знаний теперь больше 😄👍
  2. Groyf
    Мозги снимали эбу , там с виду все хорошо но вся плата залита специальной защитной фигней и прозвонить не получиться , проблема в том что масса есть форсунки открываются но минус не приходит и получается нет сигнала на закрытие форсунок и они просто льют бензин
  3. Groyf
    Вот думаю проводка , вчера уже не было сил и времени проверить , про мозги прошлый владелец сказал что с ними проблем никогда не было , сказал что ставил вторую форсунку от Волги и потом все и началось , могло из-за разницы впрыска топливо как то ударить по проводки или фишкам ? Сейчас все форсунки стоят хорошие
  4. Доброго времени суток , стал недавно обладателем пежо 406 1998 года выпуска , прежний владелец говорил что одна форсунка плохо работает , отдал на диагностику все четыре , все проверили все в порядке , поставил обратно но проблемы остались , сильный запах бензина, белый выхлоп густой , богатая смесь получаеться. Начали с автоэлектриком разбираться , выяснили что на вторую и третью форсунку приходит только фаза и нет импулся для закрытия форсунок , из-за этого идет сильный впрыск топливо и машина много ест и глохнет . я новичок Мужики помогите как разобраться в ситуации , помогите пожалуйста. Двигатель 1.8 на ошибки проверить не успели кончился бензин .
