altersin Posted August 9, 2023 Share Posted August 9, 2023 607, 3.0, рестайл. Появились пропуски сгорания по 5 цилиндру. Проблема плавающая, иногда машину трясёт и мигает чек, затем может всё само нормализоваться и чек даже тухнет. Потом опять всё по новой. Проявляется и на холодную и на горячую. Заменил катушку (на новую), разъём на катушку (новый), форсунку (новую), больше знаний не хватает, как дальше диагностировать. Сервисы морозятся. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Smock Posted August 9, 2023 Share Posted August 9, 2023 У меня по этим ошибкам определяется не корректная работа датчиков положения распредвала и коленчатого. Видимо синхронизация пропадает но не утверждаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted August 9, 2023 Author Share Posted August 9, 2023 2 минуты назад, Smock сказал: У меня по этим ошибкам определяется не корректная работа датчиков положения распредвала и коленчатого. Видимо синхронизация пропадает но не утверждаю. Благодарю за версию, проверю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 10, 2023 Share Posted August 10, 2023 11 часов назад, altersin сказал: 607, 3.0, рестайл. Появились пропуски сгорания по 5 цилиндру. Проблема плавающая, иногда машину трясёт и мигает чек, затем может всё само нормализоваться и чек даже тухнет. Потом опять всё по новой. Проявляется и на холодную и на горячую. Заменил катушку (на новую), разъём на катушку (новый), форсунку (новую), больше знаний не хватает, как дальше диагностировать. Сервисы морозятся. топливную систему промыть на установке не мешало бы Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted August 10, 2023 Author Share Posted August 10, 2023 1 час назад, Мартын сказал: топливную систему промыть на установке не мешало бы Я многократно стирал ошибки и каждый раз появлялась вновь по 5 цилиндру, форсунка заменена на новую. Подскажи, в чём логика промывки в данном случае? Р1336 в неопределенных цилиндрах? Если это не сопутствующая с Р1341 ошибка (хотя они выскакивают всегда парой), то у меня 2 проблемы. С топливной и с работой 5 цилиндра. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 10, 2023 Share Posted August 10, 2023 1 минуту назад, altersin сказал: Я многократно стирал ошибки и каждый раз появлялась вновь по 5 цилиндру, форсунка заменена на новую. Подскажи, в чём логика промывки в данном случае? Р1336 в неопределенных цилиндрах? Если это не сопутствующая с Р1341 ошибка (хотя они выскакивают всегда парой), то у меня 2 проблемы. С топливной и с работой 5 цилиндра. нагар 1 минуту назад, altersin сказал: Я многократно стирал ошибки и каждый раз появлялась вновь по 5 цилиндру, форсунка заменена на новую. Подскажи, в чём логика промывки в данном случае? Р1336 в неопределенных цилиндрах? Если это не сопутствующая с Р1341 ошибка (хотя они выскакивают всегда парой), то у меня 2 проблемы. С топливной и с работой 5 цилиндра. по форсунке совершенно другие ошибки к сожалению... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted August 10, 2023 Author Share Posted August 10, 2023 46 минут назад, Мартын сказал: по форсунке совершенно другие ошибки к сожалению... Была ещё такая ошибка, судя по расшифровке - сугубо электрическая. Правда я не знаю, насколько она давняя и связана ли с остальными, после замены форсунки и стирания она больше не появлялась, остались только верхние 2. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 10, 2023 Share Posted August 10, 2023 6 минут назад, altersin сказал: Была ещё такая ошибка, судя по расшифровке - сугубо электрическая. Правда я не знаю, насколько она давняя и связана ли с остальными, после замены форсунки и стирания она больше не появлялась, остались только верхние 2. На форсунки есть промежуточный разъем и вот там запросто могут быть контакты. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted August 10, 2023 Share Posted August 10, 2023 проверь метки н ГРМ и датчик положения распредвала 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
