P0215. Весь мозг сломала
BarmaleiiKo
День добрый. Если есть возможность помогите. Бензин.2.0. механика. 2002г.После короткого замыкания от лямды на Кузов выскакивает ошибка р0215. Работает два котла, 1 и 4. Форсунки 2 и 3 отключаю никаких изменений. Перерыл интернет вдоль и поперек. Где этот злополучный клапан или соленоид который прекращает подачу топлива.
Двигатель другой, но думаю подойдёт.
https://www.youtube.com/watch?v=SadFsc0goa8
13 часов назад, BarmaleiiKo сказал:
Нет такого, топливо тупо качается в рампу, форсунками управляет ЭБУ( моторник) . Так что копайте в сторону электрики.
Dimkin67 спасибо. Просто ошибка звучит как неисправность электромагнитного клапана глушения двигателя. Вот и искал ....клапан этот. Но по всей видимости дело в блоках управления....бум копать...
Разные сканеры могут переводить ошибки не корректно, самый точный перевод скорее всего в родном приложении FAP или РР2000
вот нашёл в перечне переводов следующие интерпретации:
P0215 - Управление главным реле: Реле блокировано
P0215 — Электромагнитный клапан отсечки подачи топлива — неисправность электрической цепи
P0215   Неисправность стопорного клапана двигателя
Код Р0215 дословно расшифровывается как «неисправность управления основным реле, работа устройства нарушена» . Надо проверить все контактные элементы, а также убедиться в качественном подключении устройства.
30.07.2023 в 08:37, BarmaleiiKo сказал:
совершенно верно если все в порядке с проводкой и контактам,то искать внутри компьютера впрыска
Решено. Снял мозги. Снял блок предохранителей под капотом. Все продул. Сутки без аккумулятора и все пропало. 8 дней. Полет нормальный. Ещё катушку заменил, пропуски доставали. Но это после оживления.
