BarmaleiiKo Опубликовано: 29 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2023 День добрый. Если есть возможность помогите. Бензин.2.0. механика. 2002г.После короткого замыкания от лямды на Кузов выскакивает ошибка р0215. Работает два котла, 1 и 4. Форсунки 2 и 3 отключаю никаких изменений. Перерыл интернет вдоль и поперек. Где этот злополучный клапан или соленоид который прекращает подачу топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smock Опубликовано: 29 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2023 Двигатель другой, но думаю подойдёт. https://www.youtube.com/watch?v=SadFsc0goa8 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 29 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2023 13 часов назад, BarmaleiiKo сказал: Где этот злополучный клапан или соленоид который прекращает подачу топлива. Нет такого, топливо тупо качается в рампу, форсунками управляет ЭБУ( моторник) . Так что копайте в сторону электрики. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BarmaleiiKo Опубликовано: 30 июля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 30 июля 2023 Dimkin67 спасибо. Просто ошибка звучит как неисправность электромагнитного клапана глушения двигателя. Вот и искал ....клапан этот. Но по всей видимости дело в блоках управления....бум копать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 30 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2023 Разные сканеры могут переводить ошибки не корректно, самый точный перевод скорее всего в родном приложении FAP или РР2000 вот нашёл в перечне переводов следующие интерпретации: P0215 - Управление главным реле: Реле блокировано P0215 — Электромагнитный клапан отсечки подачи топлива — неисправность электрической цепи P0215 Неисправность стопорного клапана двигателя Код Р0215 дословно расшифровывается как «неисправность управления основным реле, работа устройства нарушена» . Надо проверить все контактные элементы, а также убедиться в качественном подключении устройства. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2023 30.07.2023 в 08:37, BarmaleiiKo сказал: Dimkin67 спасибо. Просто ошибка звучит как неисправность электромагнитного клапана глушения двигателя. Вот и искал ....клапан этот. Но по всей видимости дело в блоках управления....бум копать... совершенно верно если все в порядке с проводкой и контактам,то искать внутри компьютера впрыска Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BarmaleiiKo Опубликовано: 12 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 12 августа 2023 Решено. Снял мозги. Снял блок предохранителей под капотом. Все продул. Сутки без аккумулятора и все пропало. 8 дней. Полет нормальный. Ещё катушку заменил, пропуски доставали. Но это после оживления. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
