Александр138иркутск Posted July 18, 2023 Share Posted July 18, 2023 Всем привет ПОМОГИТЕ пежо партнер 12 год 1.6 бензин механика машина перестала запускаться до того как совсем не завелась были провалы могла не реагировать на педаль газа плавали обороты горел чек Запускался иногда двигатель проблематично а теперь вообще не за пускается Поменял датчик кислорода , датчик положения коленвала , бензонасос и прикрепляю Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted July 18, 2023 Share Posted July 18, 2023 Пропуски, ошибки по лямбдмам это следствие, по мне у вас где-то есть проблемы с проводкой. Косвенно об об этом говорит потеря связи с bsi , проверьте с пристрастием. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр138иркутск Posted July 19, 2023 Author Share Posted July 19, 2023 Хорошо. Спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 19, 2023 Share Posted July 19, 2023 20 часов назад, Александр138иркутск сказал: Всем привет ПОМОГИТЕ пежо партнер 12 год 1.6 бензин механика машина перестала запускаться до того как совсем не завелась были провалы могла не реагировать на педаль газа плавали обороты горел чек Запускался иногда двигатель проблематично а теперь вообще не за пускается Поменял датчик кислорода , датчик положения коленвала , бензонасос и прикрепляю Какой конкретно мотор самому догадаться?)) Обороты при прокрутке видит? Давление топлива есть и сколько? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр138иркутск Posted July 19, 2023 Author Share Posted July 19, 2023 Мартын обороты не видит давления нет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 19, 2023 Share Posted July 19, 2023 10 минут назад, Александр138иркутск сказал: Мартын обороты не видит давления нет обороты из одной области,а давление из другой и не пересекаются Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр138иркутск Posted July 19, 2023 Author Share Posted July 19, 2023 Мартын И что делать ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 19, 2023 Share Posted July 19, 2023 3 минуты назад, Александр138иркутск сказал: Мартын И что делать ? проверять питание насоса смотреть состояние датчика и разъема Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр138иркутск Posted July 19, 2023 Author Share Posted July 19, 2023 Питание на насос идет датчик и разъем целые Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 19, 2023 Share Posted July 19, 2023 1 минуту назад, Александр138иркутск сказал: Питание на насос идет датчик и разъем целые Куда тогда давление делось если есть питание??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр138иркутск Posted July 19, 2023 Author Share Posted July 19, 2023 Мартын Я вот и не могу понять , насос работает , но на двигатель не доходит Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 19, 2023 Share Posted July 19, 2023 12 минут назад, Александр138иркутск сказал: Мартын Я вот и не могу понять , насос работает , но на двигатель не доходит это и может быть причиной. при работающем моторе струя будет приличная на топливной рейке через золотник Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр138иркутск Posted July 19, 2023 Author Share Posted July 19, 2023 Мартын Ты мне дундуку объясни более подробно , что мне необходимо сделать Мартын можешь мне голосовое в ватсап отправить ? 89087707004 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 19, 2023 Share Posted July 19, 2023 23 минуты назад, Александр138иркутск сказал: Мартын Ты мне дундуку объясни более подробно , что мне необходимо сделать Мартын можешь мне голосовое в ватсап отправить ? 89087707004 снять патрубок с топливной рейки и кратковременно крутнуть стартером и будет понятно по давлению 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр138иркутск Posted July 19, 2023 Author Share Posted July 19, 2023 Спасибо попробую Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр138иркутск Posted July 23, 2023 Author Share Posted July 23, 2023 Мартын Привет давление есть в рейки нормальное но двс не запускается Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 24, 2023 Share Posted July 24, 2023 22 часа назад, Александр138иркутск сказал: Мартын Привет давление есть в рейки нормальное но двс не запускается Обороты??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр138иркутск Posted July 24, 2023 Author Share Posted July 24, 2023 Мартын Обороты видит , прозвонил форсунки импульс слабый Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 24, 2023 Share Posted July 24, 2023 2 минуты назад, Александр138иркутск сказал: Мартын Обороты видит , прозвонил форсунки импульс слабый тогда должен заводиться... Сколько ключей?Запасным пробуйте. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр138иркутск Posted July 24, 2023 Author Share Posted July 24, 2023 Мартын ключ один Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 24, 2023 Share Posted July 24, 2023 2 минуты назад, Александр138иркутск сказал: Мартын ключ один в параметрах смотрите состояние иммобилайзера опознается чип ли Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр138иркутск Posted July 24, 2023 Author Share Posted July 24, 2023 Мартын Ключ пустой ключ пустой Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 24, 2023 Share Posted July 24, 2023 1 час назад, Александр138иркутск сказал: Мартын Ключ пустой ключ пустой тогда возможно чип приклеен к антенне на замке. смотрим еще и там Link to comment Share on other sites More sharing options...
city177 Posted November 4, 2023 Share Posted November 4, 2023 Автор вопрос решился или нет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted November 4, 2023 Share Posted November 4, 2023 вот почему, авторы не доводят свои посты до логического завершения? Link to comment Share on other sites More sharing options...
