Датчик температуры окружающего воздуха
Алексей 007
Здравствуйте всем! Некорректно показывает забортную температуру дисплей (+80 градусов). Грешу на датчик, что в правом зеркале. Могут ли быть другие причины? Вроде бы при обрыве проводки будут прочерки на дисплее или значение -40.
8 часов назад, Алексей 007 сказал:
Может с единицами измерения напутано
А так либо переходное сопротивление - окисление либо сам датчик
Edited by Мартын
скорее всего 80 это по Фаренгейту, проверь единицы ихмерения
Edited by ideo098
8 минут назад, ideo098 сказал:
так выше и написал)))
Да не ребят, настройки по Цельсию, по Фаренгейту 176 градусов :). В общем заказал датчик с алиэкспресс, через месяц приедет. Прозвонил мультиметром провода датчика, сопротивление в Ом показывает 352 при температуре окружающей среды примерно +15, что в принципе близко к нормальным значениям, если ориентироваться по таблицам значений, что имеются в сети. Только что-то меня сомнения берут, что на показания мультиметра можно полагаться, поэтому и заказал датчик, благо цена вопроса 162 рубля. Как заменю, отпишусь (если бракованный ещё не придёт:)). Чтобы добраться до датчика, не обязательно снимать зеркало, внизу зеркала есть пластиковая заглушка, вот только снять её ооочень проблематично, еле выдрал её, едва не сломав, держится на 3-х защёлках и одном выступе. Нормально снять эту заглушку не позволяет близость самой двери, можно поцарапать краску. Лучше всё-таки спокойно снять обшивку двери, снять зеркало и спокойно ремонтировать. Тем более провода придётся резать, а они коротковаты.
Ну вот. Не прошло как говорится и года). Датчик поменял, всë стало показывать адекватно. Только у китайского датчика проводки ооочень тоненькие.
21 час назад, Алексей 007 сказал:
Не без этого, главное- работает.
