Горит масло
Загорелось долить масло. Посмотрел по щупу, немножко меньше,масло меняли 11 мая. W40. Купил литр 30, сначала долил 0,5 - горит. Долил 0,5, проехал, всё равно горит. Сейчас думаю что если это был глюк электроники,и я перелил, что делать? Думаю, если я ездил без литра с лишним масла, как я вобще ездил? Я знаю что турбина может кушать,но так резко,и в таком количестве? Подскажите пожалуйста как быть,и что лучше всего сделать в этой ситуации.
Заранее благодарен!
Щуп что? Какой упровень сейчас? Если норма - глючит датчик уровня. Нужно его поменять. Но сначала проверить провода.
08.07.2023 в 01:31, Толянчик сказал:
Заранее благодарен!
замер уровня датчиком проводится на холодном мотре однако и только
09.07.2023 в 01:58, Пасека сказал:
Уровень очень плохо видно из-за конфигурации щупа,щуп круглый, пробовал с салфеткой и без, каждый раз по разному! Заказал плоский щуп,но сейчас всё равно надо что то делать. Сейчас, через день надпись погасла. Но где гарантия что опять не повторится?
Только что, Толянчик сказал:
Хотел уточнить насчёт проводов, как и где?
45 минут назад, Толянчик сказал:
Надпись она не гаснет сразу, после долива. Можете расслабиться. Насчет щупа, то если он на ЕП6 то сделан дебильно. Но привыкнуть можно. И всегда нужно проверять уровень масла щупом. Потому что ЕП6 не любит низкий уровень, изнашивается газораспределительный механизм.
07.07.2023 в 21:31, Толянчик сказал:
Заранее благодарен!
для правильного замера уровня масла нужно чтобы машина постояла хотя бы 20-30 минут с выключенным двигателем и на горизонтальной поверхности, масло стечёт и будет уровень. А вообще утром проверь лучше.
6 часов назад, ideo098 сказал:
Всё правильно, так и делаю, на холодный двигатель,щуп дебильной формы. Поверхность как пружина, не видно ничего. Приходится пользоваться салфетками. Да и так нихрена толком не видно. Сейчас погасло,по истечении суток после того как долил литр. Скорее всего датчик. Машина 12г.
Почитал в переписке этого сайта и заказал нормальный щуп. Только ждать его почти месяц :pray:
