Валентин-Крым Опубликовано: 28 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2023 История длинная, купил машину с не рабочим ЭГУРом, пока занимался ремонтом вышел из строя ABS — просто в дороге выскочила ошибка ABS fault. С начало был у автоэлектрика, его сканер не показал ни чего, затем у меня появилась Лексия — ошибки читала но с АБС! какая-то ерунда то комп его видит то не видит. Был у меня заказанный Блок АБС, но при транспортировке ударенный в районе разьема, было решено его проверить, но после проверки перестал и мой работать. Короче на данный момент машина заводится без блока АБС, от сюда не работает спидометр (хотя на родном, до махинаций с купленным, спидометр работал), перестал работать диагностический разьем ни ELM ни Лексия, хотя на ELM светодиод горит. Так-же при отключенном АБС упала динамика — нет моментального разгона, Был заказан еще один Блок АБС ( думал что свой убил махинациями с переподключением, акб всегда отключал при заменах) и он ведет себя так-же как мой родной, если подключить Блок, то: не заводится, не горят светодиоды на панели кондиционера (заслонка и вкл кондея), было как то она завелась один раз, но горела лампа аккумулятора (нет заряда)ю Что я сделал: проверил ВСЕ предохранители (салон и подкапотные), очистителем контактов на BSI очистил контакты. Не знаю что еще проверить, и главное почему не работает диагностический разьем! Тему создавал на Драйве, скопировал сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2023 2 часа назад, Валентин-Крым сказал: История длинная, купил машину с не рабочим ЭГУРом, пока занимался ремонтом вышел из строя ABS — просто в дороге выскочила ошибка ABS fault. С начало был у автоэлектрика, его сканер не показал ни чего, затем у меня появилась Лексия — ошибки читала но с АБС! какая-то ерунда то комп его видит то не видит. Был у меня заказанный Блок АБС, но при транспортировке ударенный в районе разьема, было решено его проверить, но после проверки перестал и мой работать. Короче на данный момент машина заводится без блока АБС, от сюда не работает спидометр (хотя на родном, до махинаций с купленным, спидометр работал), перестал работать диагностический разьем ни ELM ни Лексия, хотя на ELM светодиод горит. Так-же при отключенном АБС упала динамика — нет моментального разгона, Был заказан еще один Блок АБС ( думал что свой убил махинациями с переподключением, акб всегда отключал при заменах) и он ведет себя так-же как мой родной, если подключить Блок, то: не заводится, не горят светодиоды на панели кондиционера (заслонка и вкл кондея), было как то она завелась один раз, но горела лампа аккумулятора (нет заряда)ю Что я сделал: проверил ВСЕ предохранители (салон и подкапотные), очистителем контактов на BSI очистил контакты. Не знаю что еще проверить, и главное почему не работает диагностический разьем! Тему создавал на Драйве, скопировал сюда. Какой конкретно у вас авто самому догадаться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Валентин-Крым Опубликовано: 28 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2023 Прошу меня простить - авто пежо 307 2003гв 1.6 - дорест Разобрался с диагностикой - загнулся контакт на разьеме OBDII 16 нога - отсюда и "нет связи" - устранил Далее начал тест в РР2000 - подключил блок АБС - читается все правильно, но ошибки не пойму - что за ошибка CAN сети (напомню что с АБС не заводится машина) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 28 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2023 (изменено) Вы убили микруху, еепромку. Надо поменять блок комфорта. Или перезалить саму микруху. Её надо выпаивать а потом впаивать. Без спецпаяльной станции не получится. А может я и ошибаюсь. С вашим вариаетом не сталкивался. Изменено 28 июня 2023 пользователем Пасека Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Валентин-Крым Опубликовано: 28 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2023 1 минуту назад, Пасека сказал: Надо поменять блок комфорта. где он стоит? у меня такой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Валентин-Крым Опубликовано: 28 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2023 31 минуту назад, Пасека сказал: Без спецпаяльной станции не получится. этого добра хватает - где там память искать?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 28 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2023 Поставьте сначала блок с другой машины, прежде чем паять. Блок стоит около аккумулятора под крышкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Валентин-Крым Опубликовано: 28 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2023 12 минут назад, Пасека сказал: Блок стоит около аккумулятора под крышкой. такой как на фото, я выложил, стоит в салоне, может мы о разных говорим? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 28 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2023 2 часа назад, Валентин-Крым сказал: Далее начал тест в РР2000 - подключил блок АБС - читается все правильно, но ошибки не пойму - что за ошибка CAN сети (напомню что с АБС не заводится машина) Ошибка CAN это отсутствие связи блока АБС с остальными блоками авто, на запуск она не должна влиять ни сколько. Проверяйте с пристрастием разъем блока АБС. Единственный момент который приходит на ум, это вариант что при подключении блока АБС у Вас наглухо валит CAN-шину и блокирует прохождение сигнала от иммобилайзера, а он в наших машинах живёт в BSI. Со скинутым разъемом АБС авто заводится? Если да, найдите схемы и проверяете цепи CAN-шины. Заменой блоков и их препариванием не спешите заниматься... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Валентин-Крым Опубликовано: 28 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2023 а вот фото теста ЭГУР - может в нем проблема? машина стоит! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2023 8 часов назад, Валентин-Крым сказал: а вот фото теста ЭГУР - может в нем проблема? машина стоит! это всего лишь от неисправности переднего датчика АБС Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 29 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2023 ЭГУР это следствие, информацию о скорости он получает с АБС по can. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Валентин-Крым Опубликовано: 29 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2023 а вот еще ошибка по двигателю висит и не удаляется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Валентин-Крым Опубликовано: 29 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2023 еще не маловажный нюанс, при подключенном АБС комп его видит и читает, но при этом что-то просаживает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Валентин-Крым Опубликовано: 29 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2023 нашел схему АБС 8.0 - такой стоит на УАЗ-Патриот , я когда-то по ней проверял датчики Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2023 42 минуты назад, Валентин-Крым сказал: нашел схему АБС 8.0 - такой стоит на УАЗ-Патриот , я когда-то по ней проверял датчики и что проверка показала? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 29 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2023 Советую подкинуть другойблок БСИ (комфорта) от такой же машины такого же года и конфигурации. И посмотрите поедет она или заглючит. Я продолжаю считать что это от частично слетевшей программы еепромки. ЕЕпромка не конфигурирует комп и он не принимает некоторые управляющие сигналы, в том числе от АБС. Поэтому ЕГУР глючит и всё остальное. Сама еепромка - это ПЗУ или БИОС компа. В ней хранится вся стартовая информация по конфигурации авто. Програма еепромки чем то повреждена. Она может повреждаться скачком напряжения, или к примеру когда варят корпус авто не выключив зажигание. Когда сел аккумулятор критически. Когда в авто ударила молния. Вспомните, варили ли вы корпус пыжика не выключив зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Валентин-Крым Опубликовано: 29 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2023 (изменено) 4 часа назад, Пасека сказал: Вспомните, варили ли вы корпус пыжика не выключив зажигание. нет Вот изготовил переходник на АБС - что бы легче мерять тестером На Авито нашел блок 9651197080 А , а мой 9651197080 OR (там пишут что от мотора 1.4) - думаю взять на эксперименты Изменено 29 июня 2023 пользователем Валентин-Крым Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Валентин-Крым Опубликовано: 29 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2023 Ремонт окончен - ошибки ушли. Что сделано: при проверке через мой переходник, заметил что машина завелась, все ошибки сразу удалил. Шлейф при этом висел под другим углом, по-сколько к нему я соединил новый блок АБС. Мысль сразу направила на проверку проводов от блока. Размотал всю изоленту , обрывов не обнаружил, но было два провода висячих в воздухе и они между собой коротили, это 15 и 25 кн разъема, у нас в блоке они не используются, после переукладки проводов все работает как и положено! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
