Сергей Острягин Posted June 18, 2023 Share Posted June 18, 2023 Добрый день, как проверить катушку зажигания на мотор 1.4 kfu? Инфы нигде не нашел. Хочется знать какие контакты за что отвечают на катушке (6 пинов) и какое сопротивление должно быть на первичке и вторичке? у меня сопротивление 2 ома показывает на 6 пиновом разъеме между контактами 2-3 2-4 2-5 2-6. первый (или шестой) контакт в фишке катушки не показывает сопротивление ни с каким из пинов. Сопротивление между пятаками везде 27 ком, причем показывает как между 1-4 2-3 так и между 1-3 1-2 и так далее. Подскажите как правильно мерить и какие значения должны быть ориентировочно Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted June 18, 2023 Share Posted June 18, 2023 Имейте в виду что катушки моноблоки залитые компаундом проверять нужно нагретые до 90 градусов, иначе не проверите их работоспособность. Бывает что в компаунде лопается провод низкого и катушка прозванивается холодная, а горячая глючит. Провод лопается потому что он изначально пережат манипулятором при производстве, при многочисленных циклах нагрева - охлаждения там он лопается и катушка начинает глючить. Проверить - надо расковырять паяльником то место и припаять место где провод лопнул. На вашей катушке как отремонтировать я не знаю. Если у вас есть троение на горячую, а на холодную его нет - то это скорей всего катушка с лопнувшим проводом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вячеслав Н. Posted September 3, 2023 Share Posted September 3, 2023 Здравствуйте! У меня на 207 1.4 на горячую отсекает до 1900об.почти до остановки двигателя. Может это катушка? Не троит.на холодную все ок Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted September 3, 2023 Share Posted September 3, 2023 53 минуты назад, Вячеслав Н. сказал: 207 1.4 на горячую отсекает до 1900об.почти до остановки двигателя. Чек загорается? Пропуски зажигания есть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted September 3, 2023 Share Posted September 3, 2023 Почитайте ошибки сканером. Link to comment Share on other sites More sharing options...
