Сан Санчо Опубликовано: 2 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2023 (изменено) Всем привет. Может у кого похожее было. Поршень левого заднего тормоза туго ходит и колодки не отходили от тормозного диска и диск грелся. У правого заднего тормоза всё хорошо, диск был слегка тёплым. В один день всё стало наоборот, теперь слева сзади перестало заедать и диск слегка тёплый, а справа колодки уже не отходят и диск стал греться сильнее, чем слева. Ну всё точно так же, как было с левым задним тормозом. Это может быть связано с механизмом распределением тормозного усилия? Такое есть у Пежо 406? С чего это вдруг проблема перекинулась с левого заднего тормоза на правый задний тормоз? Так внезапно не бывает. В тот день ремонтных работ не проводил и тормозуху не менял. Тормозуха менялась раз в 2 года последние 4 года. Изменено 2 июня 2023 пользователем Сан Санчо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 3 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2023 Думаю, что вначале лучше обслужить суппорта - смазать направляющие и другое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 5 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2023 Всё довольно просто - езда весной по лужам и направляющие закисли. Почистить и смазать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сан Санчо Опубликовано: 26 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2023 (изменено) Направляющие смазывал, они не закисшие. В общем, перебрал полностью задние суппорта. Справа была коррозия у поршня под манжетой и он не двигался из-за неё. Убрал коррозию, отполировал поршни, лучше стало, на домкрате проверил, не клинит. Но если поездить, нагреть тормоза, тогда всё равно в пробках назад не скатывается на небольших уклонах и правый тормозной диск чуть сильней нагревается, чем левый, но уже хотя бы не так накалялся как до переборки. Подскажите без VIN каталожный номер поршней для задних суппортов ATE. Что-то его нету на схеме на Эксисте. Изменено 26 июня 2023 пользователем Сан Санчо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сан Санчо Опубликовано: 26 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2023 (изменено) Верхние направляющие задних суппортов состоят из втулки для болта, вставленной в резиновый корпус. Втулка в резиновом корпусе очень туго ходит в обоих суппортах. Пробовал со смазкой и без смазки, всё равно нужно очень большое усилие приложить, чтобы втулка перемещалась в резиновом корпусе. Так и должно быть? Левое колесо не клинит с такой направляющей. Изменено 26 июня 2023 пользователем Сан Санчо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
