ДобрыхДелМастер Опубликовано: 30 сентября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2012 у меня дело было в релюшке, если все симптомы схожи с моими, то скорее всего у тебя тоже самое)на разборке брал её за 1000 р, новая 2500 стоит.PS блок АБС подобрать для своего пыжа, так и не смог(спасибо хозяину разборки, я его 3 раза менял))) ибо за один год их было выпущено аж 7 модификаций)))PPS если кому нужен блок АБС, у меня валяется, отдам не дорого))) схемы скину завтра, отпишись что за пыж и год выпуска Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
prorab Опубликовано: 1 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2012 у меня проблема аналогична, абс начинает работать при минус 15 до этого не работает все перерыл, контакты чистил и ничего как тепло или нагрелась выключается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДобрыхДелМастер Опубликовано: 1 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 1 октября 2012 А какую конкретно ошибку пишет БК. и с проблемами типа АБС без диагностического компа не обойтись( можешь всё перерыть и поменять...а окажется концевик ручника))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tek999 Опубликовано: 2 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2012 Тем кто тут драсте. Возникла проблема после того как перепутали полярность аккумулятора погорели "мозги". После этого заменил мозги, стала гореть надпись АБС фаулт и Брекинг Фаулт ездил к мастеру говорил что в блоке закоротило что то. Когда одеваешь колодку на блок АБС то перегорает предохранитель, а снимаешь то не перегорает. Снял сам мозг с блока АБС пропала надпись "брекинг фаулт", А вот АБС надпись осталась. Народ помогите куда лезть и что ковырять. Понимаю что будет "колхоз", но может Блок от чего-то другого подойдет, а то 48 рублей за новый блок Жаба давит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grodz Опубликовано: 14 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2013 Помогите разобраться и решить следующую проблему.У меня при начале движения загораеться ошибка braking fault и АБС фаулт,на приборной понели горит восклицательный знак,2 минуты езды и ошибки не выскакивают,но восклицательный знак горит,ручник работает,когда делал компьютерную диогностику сказали что где то обрыв цепи 3 датчиков,а один работает.Подскажите с чего начать и еще вопрос где находиться концевик ручника? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 14 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2013 По поводу обрубленных проводов, возможно проводилась доработка по отзывной. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sasa307 Опубликовано: 13 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 13 июня 2013 Все сошлось вот на этой релюшке!!!!!))))) Вскрытин назначено на завтра!)) http://www.avito.ru/solnechnogorsk/zapchasti_i_aksessuary/remkomplekt_abs_citroen_peugeot_omron_240107_162556826 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tek999 Опубликовано: 16 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2013 концевик ручника находится на самом ручнике. если снять тунель посередине то он станет виден. а вот по поводу датчиков тут гораздо проще у тебя на стаканах есть колодки идущие к датчикам проверь их на обрыв прибором, точно так же можно проверить и задние. а так при диагностике комп должен тебе показать какой именно датчик не исправен. и то что у тебя загораются эти надписи это показывает на обрыв датчиков даже один не исправный датчик будыт гореть ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tek999 Опубликовано: 26 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2013 доброго времени суток помогите!!! немогу найти куда идут провода от заднего правого датчика абс нашол что он уходит в порого а вот куда девается дальне непонятно. на всех датчиках проме этого при снятой колоодке 4,62 вольта, а на него не чего не приходит Куда лесть помогите!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
