Толянчик Опубликовано: 15 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2023 Посторонний звук после завода двигателя, где то минут через 5 начинается звук снаружи, звук электронного характера, как трещит сверчок. Пропадает когда двигатель прогревается до 80-85. Есть видео со звуком. Помогите пожалуйста, если есть информация, поделитесь.??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2023 7 минут назад, Толянчик сказал: Посторонний звук после завода двигателя, где то минут через 5 начинается звук снаружи, звук электронного характера, как трещит сверчок. Пропадает когда двигатель прогревается до 80-85. Есть видео со звуком. Помогите пожалуйста, если есть информация, поделитесь.??? какой мотор самому догадаться??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Толянчик Опубликовано: 15 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2023 2012 1,6 150 бензинТолянчик Видео со звуком который раздаётся VID-20230515-WA0000.mp4 Если поддать газку сразу же смолкает, как только обороты падают опять начинает чирикать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Толянчик Опубликовано: 15 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2023 Звук не механического характера, как сигнализация только намного тише,на табло ничего нет, всё нормально. Он в принципе сильно не беспокоит,но хочу выяснить характер. Может в будущем это чем-то чревато. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2023 2 часа назад, Толянчик сказал: Посторонний звук после завода двигателя, где то минут через 5 начинается звук снаружи, звук электронного характера, как трещит сверчок. Пропадает когда двигатель прогревается до 80-85. Есть видео со звуком. Помогите пожалуйста, если есть информация, поделитесь.??? если щуп уровня масла привытащить пропадает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Толянчик Опубликовано: 15 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2023 Не пробовал. Это можно делать при работающем двигателе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2023 Только что, Толянчик сказал: Не пробовал. Это можно делать при работающем двигателе? ДА Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Толянчик Опубликовано: 15 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2023 Хорошо, попробую - отпишусь. А больше никаких мыслей нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2023 15.05.2023 в 17:18, Толянчик сказал: Хорошо, попробую - отпишусь. А больше никаких мыслей нет? это сейчас столько времени требуется щуп поднять?)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Толянчик Опубликовано: 17 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2023 Нет конечно! Просто я в данный момент нахожусь в больнице, на днях выпишусь,и всё сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Толянчик Опубликовано: 22 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 22 мая 2023 Попробовал вытащить щуп-ничего не меняется. Когда на холостых резко даёшь оборотов,то звук пропадает,но если даёшь плавно то стрекотание учащается вместе с оборотами. Самое интересное что никто не знает в чём тут причина. И в чем вобще дело. Помогите пожалуйста ???! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2023 12 часов назад, Толянчик сказал: Попробовал вытащить щуп-ничего не меняется. Когда на холостых резко даёшь оборотов,то звук пропадает,но если даёшь плавно то стрекотание учащается вместе с оборотами. Самое интересное что никто не знает в чём тут причина. И в чем вобще дело. Помогите пожалуйста ???! снимите ремень навесного Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Толянчик Опубликовано: 23 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 23 мая 2023 Ещё бы знать что это и где это наверное быстрее будет отогнать на станцию. Она недавно у меня,я ещё в ней не шарю совершенно! Скажите пожалуйста чем это может быть чревато? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 23 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2023 15.05.2023 в 13:01, Толянчик сказал: 2012 1,6 150 бензинТолянчик Видео со звуком который раздаётся VID-20230515-WA0000.mp4 Если поддать газку сразу же смолкает, как только обороты падают опять начинает чирикать. а если открыть капот и послушать, то где сверчит ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Толянчик Опубликовано: 23 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 23 мая 2023 Не понятно, точное место откуда звук не найти. Ясно что это двигатель,а откуда конкретно не понять. Такая чертовщина! Сделал новое видео,подлинее, сейчас выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Толянчик Опубликовано: 23 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 23 мая 2023 Сделал новое видео,подлинее, сейчас выложу. VID-20230523-WA0000.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 24 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2023 Может рокера в моторе стучат, или ролик рокера слетел и стучит. Надо крышку мотора открывать и смотреть. Не откладывая, иначе мотор может крякнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Толянчик Опубликовано: 24 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 24 мая 2023 1 час назад, Пасека сказал: Может рокера в моторе стучат, или ролик рокера слетел и стучит. Надо крышку мотора открывать и смотреть. Не откладывая, иначе мотор может крякнуть. Спасибо огромное, на неделе займусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 24 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2023 16 часов назад, Толянчик сказал: Сделал новое видео,подлинее, сейчас выложу. VID-20230523-WA0000.mp4 а капот разве не открывается? может всё таки откроете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Толянчик Опубликовано: 24 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 24 мая 2023 Я конечно не специалист,но открыть капот ума хватает, это ничего не даёт. Локализовать место откуда идёт конкретно звук не получается. Когда двигатель немножко прогревается - звук исчезает. Я выше всё это описал, если не лень - посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
