Блокировка задней двери
Добрый день!
Заблокировалась задняя левая дверь, с наружи не открываеться, читал что есть какая то супер блокировка. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался..
Спасибо..
7 часов назад, Евгений Козлов сказал:
Добрый день!
Спасибо..
https://www.drive2.ru/l/499884991182799716/, может это поможет, почитайте.
Спасибо, на самом деле неделя гугла, потом всё таки залез в книгу и нашёл там что если нажать на пульте закрыть дверь и через 2 секунды опять нажать, то включаеться супер блокировка, а снять её так же с пульта нажимаете открыть и через 2 секунды опять на эту же кнопку..
И всё открываеться....
Ну пежо... . .
14 часов назад, Евгений Козлов сказал:
Ну пежо... . .
открывается и снимается без танцев с бубном -про второе нажатие)))
У мня, суперблокировка срабатывает о кнопки при закрытии не через 2 секунды, а в течение 2-х секунд после первого нажатия. Открывается одним нажатием. Это слышно по работе замков. В компьютере есть так же функция называющаяся Суперблокировкой, режим закрытия такой, что не нужно даже нажимать на кнопку закрытия, а после выключения двигателя и выхода из машины она сама закрывается, но есть риск остаться с закрытой машиной и без ключа, если его забыть в замке.
21 час назад, Евгений Козлов сказал:
Ну пежо... . .
Не знал,наматаю себе на ус,нужно попробовать,спасибо что разместили решение проблемы.
22 часа назад, Евгений Козлов сказал:
Ну пежо... . .
на самом деле совсем не так. Суперблокировка это режим, когда замок нельзя открыть ни изнутри ни снаружи. спасает от проникновения в салон при разбитом окне. Если автомобиль оную имеет, то включается повторным нажатием кнопки закрытия дверей в течение 1-2-3 секунд после первого нажатия. Если прислушаться то слышен второй щелчок.
Для снятия с суперблокировки не надо никаких танцев с бубном. открывается одним нажатием.
А вот неоткрывание задней (а подозреваю, что и трех дверей, кроме водительской) это установленный режим открывания автомобиля. Уже очень давно автомобили ПСА имеют режим, когда можно установить что должен открыть пульт: или все двери, или только водительскую.
На одних режим может включить пользователь, на других только через лексию.
Вот при режиме, когда установлено открытие только двери водителя, при первом нажатии будет открываться только его дверь при втором остальные. и время второго нажатия тут роли не играет, хоть через час
