Не заводится
Гелани Хатуев
Пежо 607, 2.2 бензиновый, механика, 2001. Заглох на ходу и не заводится. Искра есть, насос работает, топливо поступает. Пытается завестись и глохнет. Блокирует форсунки. Подаёшь по топливу через дроссель, заводится.
Официалов у нас нет, остальные от французов шарахаются ?
Смотрят на нее, как на иностранный корабль.
Может кто знает?
Привет, какой пробег у авто? Проверьте давление топливного насоса, фильтр топливный давно  меняли?
Изменено пользователем Dimon75
1 час назад, Гелани Хатуев сказал:
Может кто знает?
Мало данных. Диагностика нужна.
Все расходники менял. Машина у меня недавно.Давление в норме, везде поступает. Форсунки блокируются при запуске, пытается завестись и глохнет. Диагностику делали, все ошибки ловит, кроме этой. Реальный пробег не знаю, машина старая. Сейчас машина у мастеров, уже неделю ничего не могут сделать.
Форсунки блокируются из-за неисправности, какой? Какие огшибки? Мы не телепаты чтобы знать.
2 часа назад, Гелани Хатуев сказал:
Ещё раз проверьте давление в рампе с Пристрастием! Или как вариант есть сторонняя сигналка.
Посмотрите видео внимательно. Похоже что у вас нечто подобное.
Пасека Спасибо большое. Мастер попросил приобрести Лексию, и он попытается что-нибудь сделать. Говорит отвязался ключ. Приобрету, и будет капать дальше. Купил автомобиль на свою голову называется.
Сканер машину читает. Блок bsi, какой там код? Блока двигателя на фото не видно, он читается?
по ушам ездит мастер. если ключ отвязался  как писали выше перемыкая стартер тоже запуска не будет. Смотрим бси .
