людоед Опубликовано: 25 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2012 Всем привет. Сегодня случилась такая неприятность....Поехал я по делам,приехав на место заглушил двигатель. При запуске через 20 минут замигал указатель топлива,стрелка на нуле. В реале топлива больше чем полбака. На компьютере не стало показываться на сколько километров топлива хватит,просто черточки, Кто подскажет где искать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
толик66 Опубликовано: 25 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2012 Всем привет. Сегодня случилась такая неприятность....Поехал я по делам,приехав на место заглушил двигатель. При запуске через 20 минут замигал указатель топлива,стрелка на нуле. В реале топлива больше чем полбака. На компьютере не стало показываться на сколько километров топлива хватит,просто черточки, Кто подскажет где искать? заглуши машину выключи зажигание и долей топливо хоть 5 литров только сразу не запускай подожди чуток и должно вылечиться по крайней мере у меня именно так Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
людоед Опубликовано: 25 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2012 делал. не помогло. и клемму с аккумулятора снимал-тоже не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
толик66 Опубликовано: 25 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2012 делал. не помогло. и клемму с аккумулятора снимал-тоже не помогло. значит ревизия а там увидиш что и как Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай Шульжитский Опубликовано: 20 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2013 А у меня другая проблема с датчиком: бензин заканчивается на пол бака!!!при этом залив 20-25 литров стрелка уже лежит в положении полного бака.что мне с этим сделать?!?подскажите,помогите решить эту проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 20 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2013 А у меня другая проблема с датчиком: бензин заканчивается на пол бака!!!при этом залив 20-25 литров стрелка уже лежит в положении полного бака.что мне с этим сделать?!?подскажите,помогите решить эту проблему.У меня на 607 было похожее. Решилось путем израсходования бака практически по ноль, у колонки заглушил двигло и залился под завязку. Всё нормализовалось. Глуши авто когда заправляешься. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай Шульжитский Опубликовано: 20 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2013 Глушу всегда!!!однажды только не глушил.раза 3и уже оставался без бензина приходилось с канистрочкой бегать...это не выход: глушить на заправке.тут что-то глубже сидит...какие еще идеи?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 20 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2013 Глушу всегда!!!однажды только не глушил.раза 3и уже оставался без бензина приходилось с канистрочкой бегать...это не выход: глушить на заправке.тут что-то глубже сидит...какие еще идеи?! а как вторая половина моего предложения - залиться по горлышко?(опять же, приусловии "пустого " бака). Если безрезультатно - остается только вскрытие, препарирование и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergei434 Опубликовано: 20 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2013 Привет всем! А может проблема проще, как у меня была. меньше полубака показывал индекатор через раз, в общем жил своей жизнью. Когда появилось свободное время вытощил топливный насос вместе с датчиком уровня топлива, и оказалось что подизнасилась ось контакта, и получалось что на полном баке всё хорошо а на полу пустом она от своего веса отходила от контактов. Слегка поджав ползунок (сильно нельзя, быстро протрёт дорожки контактов и будет подклиневать) установил всё наместо и "о чудо" всё заработало как новое, может и у вас такоеже ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 20 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2013 Привет всем! я и говорю - вскрытие и препарирование Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergei434 Опубликовано: 20 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай Шульжитский Опубликовано: 21 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2013 Спасибо ребят как попаду в чей-нить гараж (свой отсутствует), так попробоваю сделать это ваше преперирование!!! Хотя я снимал уже насос и зачищал контакты и полоски протирал резистивные.пробовал включать зажигание и датчик все-равно казал чуть выше середины Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergei434 Опубликовано: 21 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2013 (изменено) выжидай некоторое время, он несразу начнёт покозания менять. а лучше проедь к толковому электрику чтобы он проверил дадчик уровня на сопротивление, меняется оно или нет при отклонении попловка. у кента случалось и такое, замкнул сам датчик на попловке. Изменено 21 февраля 2013 пользователем sergei434 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 Какое сопротивление выдает датчик при полной заливке, половине и пустом баке? Тоже стал безбожно врать, чуть меньше половины показывает, а машина встала, залил 35 литров, стал показывать почти полный бак. Сопротивление при этом 89 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
