Posts
44 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Gallery
Tutorials
Videos
Collections
Everything posted by Николай Шульжитский
У меня тоже аккумулятор под капотом
Спасибо!!! буду искать
Датчик АБС установлен. Фишка от него болтается за подкрылком, а вот другой фишки, в которую она должна вставляться - нет. Вот судя по схеме я хочу найти этот блок, который собирает все АБСки в кучу, и протянуть от него провоб до фишки под подкрылком которая висит безхозная... Вот вин мой - VF33CNFUB82689505
Подскажите, где найти блок 7020?!
Кстати, может кто -нить скинуть распечатку всех обозначений по схеме?!
Здравствуйте!!! у меня с левой стороны вообще нет разема подключения к проводке ( разъем от датчика болтается под подкрылком) , отчего видимо и не работает спидометр.Нужна помощь: как его подцепить и куда?!
Всем доброго времени суток!!! сегодня таки добрался до этого самого подшипника муфты компрессора кондиционера. Итог: потрачено 1050руб.; пол дня личного времени, проведенного приятно и полезно; и главное - никаго шума от кондиционера Сумма складывается из следущего: подшипник - 600руб., выпрессовка старого подшипника ( сам не смог этого сделать, пришлось в сервис увезти) 100руб., и новый ремень ( как оказалось маленько не подошел по длинне ) 350руб.. Размер подшипника: 35х55х20. Номер оригинального таков: 35BD219DUK ( вроде так). Стоимость его 329руб. У нас с доставкой он бы обошелся в рублей 390, но его к сожалению не было в наличии и шел бы он неделю... Пришлось купить финляндский, фирмы LAAKERI. Также были следушие цены: 900руб., 650 и 510, но последний был бы в конце следущей недели... Вот
Тахо Или Сигнал Скорости Для "проектора На Лобовое Стекло"
Николай Шульжитский replied to sezam's topic in Peugeot 307
Может ли не работать спидометр из за отключеной АБС?! -
Низкие Обороты 600-800,дергает На Холостых.помогите...
Николай Шульжитский replied to evgenii 307 2's topic in Peugeot 307
У меня на 307 и вовсе 400-600 оборотов на холостом, на прогретом двиге. Но работает все ровно. Я почему то решил что это норма. А какие должны быть обороты?! Могут ли появится проблемы и какие, если могут?! -
Всем доброго времени суток!!! я инженер- наладчик, на молокозаводе. Розливаем молоко и сок в упаковку ТЕТРА ПАК. Раньше были и йогурты но оборудование работало паршивенько, да и реализация хромала. итог: года 4 уже стоит данный аппарат... но его планируют отладить. Это будет катастроффа!!! Молока сейчас отливаем в сутки от 200 тонн и выше
У меня был этот самый свист!!!вчера, пока был на смене, в ночь, снял ролик. Он в общем-то отличный: шумел не много, но не было люфта. Я его забил новой смазкой - литолом. Был хороший люфт на валу, при этом вал вроде как не протерт вовсе. В итоге я подложил между валом и подшипником фогьгу (благо такое добро у нас есть на заводе). С утра, при поездке до дома ни разу ничего не свистнуло я рад. Надеюсь этой ревизии хватит на долго!!! Кстати, у меня стоит самозатягивающийся ролик
В каких пределах этот мишлен выходит?! тоже встал вопрос о резине.на следующей неделе уже необходимо приобретать!!!
Ремонт Клапана Моторчика Омывателя.
Николай Шульжитский replied to icechieff's topic in Отчеты Пежо 307
Ну славненько только не понятно зачем у меня один выход был заглушен?! Спасибо за отчет!!! Очень помог, я хотел в авторем ехать, а тут своими силами сделал -
Ребята, а как это все работает?! Один моторчик, одно рабочее колесо, два выхода, два клапана... Как он управляет потоком?! Или может у меня стоит не родной моторчик?! -
Я тоже его найти не могу.у меня и одометр не работает
Спасибо!!!значит начнем с датчика!!
Ау, как у меня, километраж то хоть должен показывать (тот что под спидометром)?! или же он тоже будет потухшим при нерабочем датчике скорости?!
Понял, спасибо
А что за 2 шланга подходит к фильтру?!
У меня 307 отличный авто,но до меня были плохие хозяева: не работает спидометр, термостат, датчик бензина показывает MIN пол бака... остальное все удовлетворительно: усилитель руля отлично справляется со своими обязанностями (на лада 15 руль заметно туже); коробка мкпп мягко переключает (низкооборотистая) (опять же в сравнение с 15-ой небо и земля); тормоза эффективнее; сиденья комфортнее (отчетливо выражена боковая поддержка) что-то еще есть плюсовое, сразу и не вспомню. катаюсь месяца 4-5, проблемы только от предыдущих хозяев. с наступлением тепла надеюсь что все исправлю (своими руками)... ладушки - лоторея, не знаешь что и когда сломается (приходится возить чемодан ключей)... Мой совет: БЕРИ ПЕЖО
Сейчас перебрал термостат: когда разобрал,оказалось что клапан вылетел из посадочного места, металлическая скоба разогнулась.такое уже 2й раз.после сборки завел и начал проверять на нагрев шланги.оказалось что нижний совсем холодный все время, верхний нагрелся быстро. температура 70.может у меня где-то пробка на возврате?!ведь я так понимаю сначала весь поток идет через нижний патрубок?!?отзовитесь,помогите решить вопрос.думаю пластина опять разогнулась и клапан вылетел.так же хотелось бы увидеть полностью схему движения охлаждающей жидкости (желательно большой и малый круги чтоб были в разные цвета окрашены).
Спасибо а порядка скольки это стоит?!и как мне этот номер предоставить в ремонтную организацию (к чему мне его отнести: пежо,ситроен; и к какой модели и модификации)?! А то мне кажется если я им просто продиктую номер, они меня не поймут...
