Hel Опубликовано: 12 января 2023 Поделиться Опубликовано: 12 января 2023 В общем и целом, машину мы купили недавно (3 дня назад), за довольно низкую цену. Сегодня по пути на работу, начал пищать зумер, короткие звуковые сигналы на протяжении всего пути. Начала плохо набирать скорость, особенно на 4 передаче. Начало ее трясти, начала глохнуть из за того, что обороты плохо набираются, стрелка тахометра на 4 передаче неравномерно поднимается, рывками. По приезду, открыли капот и услышали шипение от двигателя. Так же, есть небольшой скрип так же из середины движка. При выжатом сцеплении, «скрипеть» перестает. Когда стоит на холостых, нажимаешь педаль газа обороты поднимаются с довольно странным скрипом, потом стают тише. Движок постоянно «задыхается», хотя обороты в норме. И все это началось сегодня, до этого было нормально. Дайте понять, это серьезная проблема или надо что то срочно делать? Если бы можно было убрать бесячий звук зумера, который пищит всю дорогу, было бы лучше. Надеюсь на вашу помощь! Чуть позже, могу прикрепить видео, если надо будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 12 января 2023 Поделиться Опубликовано: 12 января 2023 Катушки зажигания вышли из строя. Насчет скрипов - тут хз что там. Надо диагностировать и написать ошибки. 1 час назад, Hel сказал: Когда стоит на холостых, нажимаешь педаль газа обороты поднимаются с довольно странным скрипом, потом стают тише. Может подшипник натяжителя обводного ремня генератора закончился. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 12 января 2023 Поделиться Опубликовано: 12 января 2023 2 часа назад, Hel сказал: Чуть позже, могу прикрепить видео, если надо будет Лучше прикрепить сканы диагностики, это будет информативней ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hel Опубликовано: 12 января 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 12 января 2023 2 минуты назад, Dimkin67 сказал: Лучше прикрепить сканы диагностики, это будет информативней ? Ну, это требует времени, а его мало Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
