В общем и целом, машину мы купили недавно (3 дня назад), за довольно низкую цену. Сегодня по пути на работу, начал пищать зумер, короткие звуковые сигналы на протяжении всего пути. Начала плохо набирать скорость, особенно на 4 передаче. Начало ее трясти, начала глохнуть из за того, что обороты плохо набираются, стрелка тахометра на 4 передаче неравномерно поднимается, рывками. По приезду, открыли капот и услышали шипение от двигателя. Так же, есть небольшой скрип так же из середины движка. При выжатом сцеплении, «скрипеть» перестает. Когда стоит на холостых, нажимаешь педаль газа обороты поднимаются с довольно странным скрипом, потом стают тише. Движок постоянно «задыхается», хотя обороты в норме. И все это началось сегодня, до этого было нормально. Дайте понять, это серьезная проблема или надо что то срочно делать? Если бы можно было убрать бесячий звук зумера, который пищит всю дорогу, было бы лучше. Надеюсь на вашу помощь!
Чуть позже, могу прикрепить видео, если надо будет
