Какой антифриз?
Сан Санчо
Всем привет!
В мануале вот такая охлаждающая жидкость (антифриз) указана "PROCOR TM108/GLYSANTIN G33 или REVKOGEL 2000".
1) Какой у него оригинальный номер? 9735.К1?
2) У 9735.К1 какой цвет?
3) 9735.К1 - это концентрат или готовый антифриз?
Edited by Сан Санчо
5 часов назад, Сан Санчо сказал:
Если приобретёте на упаковке увидите.
Вообще до лампочки, какой краситель был в наличие- чистой воды маркетинг.
6 часов назад, Сан Санчо сказал:
Обычно был вот этот
12 часов назад, Dimkin67 сказал:
Обычно был вот этот
Пробил этот Тотал 213785, да фоток не показывает.
Не подскажешь, какой это Тотал в этом списке?
10 часов назад, Сан Санчо сказал:
Не буду утверждать на 100 процентов, но себе заливал 1
22 часа назад, ideo098 сказал:
Почитай тут, хорошая статья https://www.drive2.ru/l/8970260/
Прочёл. Хорошо объяснил разницу между тосолами и антифризами, но не понял чем плох PSA Longlife 9735.Kx .
Неужели только из-за него печка хуже греет? Он точно прав? Может радиатор печки снаружи пылью тупо забился? Сколько раз радиаторы печки менял на разных машинах, они всегда страшно выглядели, хуже основных радиаторов, что в переднем бампере располагаются.
Про Тотал. Он ещё производится в России после политических событий или остатки распродаются?? Или в Россию завозят?
Edited by Сан Санчо
На всякий случай, если PSA Longlife 9735.Kx и Тотал исчезнут из продажи. Какой антифриз от Газпромнефти, Роснефти и Лукойла подойдёт для EW12J4 ? Чтобы не разъел сплав и коррозию не вызывал. Ну в общем, чтобы движку хорошо было )
Edited by Сан Санчо
Только что, Сан Санчо сказал:
На всякий случай, если PSA Longlife 9735.Kx и Тотал исчезнут из продажи. Какой антифриз от Газпромнефти, Роснефти и Лукойла подойдёт для EW12J4 ? Чтобы не разъёло сплав и коррозию не вызывало. Ну в общем, чтобы движку хорошо было )
G12
Я лью такой, проблем не отмечал. И хотя температура рабочая до +106 градусов, за два год ни разу не кипел летом, при показаниях датчика ОЖ близких к этому значению.
В этом году собирался немного его обновить, но не весь полностью, а часть, чтобы не завоздушивать систему.
Edited by ideo098
11.01.2023 в 12:11, Мартын сказал:
G12
Есть такой https://new.g-energy.org/ru/products/use/antifreeze/g-energy-antifreeze-nf-40
Заменяет заводской "PROCOR TM108/GLYSANTIN G33 или REVKOGEL 2000" ?
Edited by Сан Санчо
(пока такой не заливал, т.к. есть остатки просто G12 того же производителя).
Карбоксилатный антифриз красный X-Freeze G12+ (тип OAT), содержит пакет присадок нового поколения.
Обеспечивает высокую защиту от коррозии и предназначен для использования в системах охлаждения всех типов двигателей современных легковых и грузовых автомобилей при температуре до -40 °С.
Охлаждающая жидкость X-Freeze G12+ соответствует международным стандартам качества ASTM D3306 и D4985.
ОПИСАНИЕ
Преимущества:
Обладает увеличенным ресурсом эксплуатации — 250 000 км
Обеспечивает быстрый прогрев двигателя
Обладает повышенной термостабильностью и теплопроводностью
Исключает возможность образования накипи и отложений
Имеет оптимальные смазывающие свойства
Содержит карбоксилатный пакет присадок
Антифриз готовый к применению
С мая 23 года в продаже в новой канистре*
Контроль качества каждой партии антифриза осуществляется аттестованной производственной лабораторией.
Гарантийный срок хранения антифриза — 5 лет с даты изготовления. Хранить в герметичной таре, беречь от влаги и попадания прямых солнечных лучей.
*в продаже будет представлен продукт в текущей и новой канистре
Может кому пригодится.
https://citroen-club.by/forums/topic/127-originalnyy-antifriz-psa-longlife/
Если правильно понял, там особое значение придаётся стандарту PSA B71 5110.
Цитата
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Ещё вот про кавитацию.
https://car-fanatic.ru/antifriz-pezo-citroen-vibrat/
Цитата
Склонность к кавитации (образование пузырьков при локальном понижении давления) – разрушительно для лопаток насосов и каналов рубашки охлаждения в блоке и головке цилиндров;
Кто-нибудь заливал себе Ликви Моли Kühlerfrostschutz KFS 33 https://liquimoly.ru/catalog/antifrizy/antifriz-kontsentrat-kuhlerfrostschutz-kfs-33-1245340088/ ?
В техническом описании есть допуск Peugeot Citroen (PSA) B71 5110 .
G12 и счастье будет вам
43 минуты назад, Мартын сказал:
Там пишут, что нельзя.
Здесь пишут про допуск и про кавитацию.
Edited by Сан Санчо
