Шоркающий звук при начале движения.
papazol145
Добрый вечер. Появилась странная проблема. А именно, после длительной стоянки , при движении на маленькой скорости, в районе правого, переднего колеса слышен звук похожий на трущееся колесо об подкрылок. Пропадает после того как проезжаю некоторое расстояние. Меньше километра и все звука нет. Как будто что то смазывается и звук пропадает, но если простоять на месте, он опять есть. И опять не на долго. Может у кого было такое? Или есть мысли по этому поводу? Ехать в сервиз ? Но пока доеду он пропадает.
Приподнять одну сторону и покрутить колесо что мешает?
41 минуту назад, papazol145 сказал:
Ехать в сервиз
Это синдром шаркающего колеса, у меня такое же шарканье. Музон по громче и проблема испарится.
Приподнимал с этой стороны, колесо крутил, ничего. В сервиз пока доеду звук пропадет. Он только первые пару минут.
19 минут назад, Пасека сказал:
Так громкий он и стремный.
7 часов назад, papazol145 сказал:
осматривайте состояние промежуточного подшипника привода
