Обогрев ног задних пассажиров
Makca696
Тут заметил такую штуку, что с центрального тоннеля дует теплый воздух под передние сиденья и проходит в ноги к пассажирам сзади. За водительским сиденьем в ногах тепло, а за пассажирским как-то прохладно. Воздух с правой стороны идет под переднее сиденье и где-то там теряется и ноги у заднего пассажира мерзнут. С обоих сторон центрального тоннеля дует одинаково тепло
Изменено пользователем Makca696
Снять переднее сидение и найти потерянный поток.
8 часов назад, Makca696 сказал:
Забить на заднего пассажира, либо держать для него валенки, или снять водительское кресло и посмотреть.
А что именно там смотреть то? Пространство есть между полом и сиденьем
23 минуты назад, Makca696 сказал:
Воздуховод что перекрыло смотреть.
Пасека Дак воздуховод идет в центральном тоннеле, с боку через рефлектор дует воздух под переднее сиденье и уходит к задним пассажирам, но с правой стороны он почему то и остается под сиденьем не доходя в ноги заднему пассажиру. С левой стороны все ок. Вот и думаю, как так и что делать. В интернете искал, но ничего похожего не нашел.
1 час назад, Makca696 сказал:
Похоже с воздухом это задача для профессора по аэродинамике. И не меньше.
07.12.2022 в 14:28, Makca696 сказал:
Dimkin67 По подробней если можно
Куда уж подробнее, скинуть сидение, приподнять ковер и узреть воздуховод. Либо стык разьехался, либо во внутрь что либо попало.
image.png.287e8bfa8cf8f1f32c12247cca9a8f07.pngя все таки не пойму, причем тут сиденья и воздуховоды какие то там, если воздух идет из воздуховодов под цифрой 6. Если рукой закрыть с водительской стороны, то сразу чувствуется, что воздух не идет с зади, а с правой хоть закрывай, хоть нет, разницы нет никакой
07.12.2022 в 11:08, Makca696 сказал:
Это Ваш пост? Или Вы ищете возможность не прикладывать усилий к решению ваших же проблем??
15 часов назад, Dimkin67 сказал:
Он не хочет от туда вытаскивать мумию крысы по ходу. Поставил наверное около помойки а сейчас в удивлении.
Посмотрел сам воздуховод центрального тоннеля, правая сторона как то смещена вверх совсем на чуть-чуть, видимо из-за этого поток воздуха идет просто в пот спереди. На выходных займусь, а там напишу как успехи
Dimkin67 Я сделал тему потому что вдруг у кого то такое было и решил бы все быстро и просто. Сам я и интернет прошерстил и облазил все под сиденьем. Так что что вы имели ввиду я не знаю
