Дисплей Большой Пежо 607 2005(Рестайлинг)
Сообщений в теме: 18
sasha-123
sasha-123
  • 12 сообщений
  • ИмяСаша
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает о608
Подскажите пожалуйста, не работает дисплей (большой) 607 2005(рестайлинг). Кстати, магнитола включается ровно на 2 минуты и потом вырубается, через 20 секунд включается опять и так по кругу, может это как-нибудь связано с дисплеем? Диагноза прочитала, что мол нет связи магнитолы с дисплеем, тест оптоволокна(на диагнозе)показал, что оптопара(два толстых желтых проводка, идущих от магитолы к дисплею) неработоспособны. Как решить это проблему??? Заранее спасибо.
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 224 сообщений
185
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Снять оба девайса-проверить целостность и переподключить.
У меня не до конца был зафиксирован шлейф/разъём.
sasha-123
sasha-123
  • 12 сообщений
  • ИмяСаша
  • ГородМинск
  • Мечтает о608
Что ты имеешь ввиду, проверить целостность? Телик снял, визуально он целый, на разьеме горит маленькая красная лампочка, мафон пока не снимал, думаешь снять его и проверить защелкнута ли фишка на мафоне??? Не в курсе не надо ли потом что либо перепрошивать? Спасибо за совет!
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
185
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Да, проверить разъём на мафуне. Обучать не нужно(ничего нового мы не ставим).
sasha-123
sasha-123
  • 12 сообщений
  • ИмяСаша
  • ГородМинск
  • Мечтает о608
Заменил мони и все заработало, цена вопроса 250 у.е.
alex45
alex45
    Пыжевод
  • 83 сообщений
8
  • ИмяАлексей
  • ГородСосновый Бор
http://www.preobraz....ite&i=138&p=612
Тула607
Тула607
  • 1 171 сообщений
314
  • ИмяДимончик
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
607 механика 2.2 2001г/в. В левой части дисплея светится земля с надписью JPS, после "обследования" всех кнопочек любимой дочечкой. Подскажите, какой комбинацией убрать этот значек и вернуть исходное изображение с расходом и т.д.
GANSTER020
GANSTER020
  • 441 сообщений
86
  • ИмяАндрей
  • ГородБрянск
  • Подробнее2.7 битурбо 2006г.в., акпп, титаниум полный полный, кроме люка)))
А монитор большой? Если да, то через меню-борт комп-генер.информация, кажется так..
Тула607
Тула607
  • 1 171 сообщений
314
  • ИмяДимончик
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
монохром :rulezzz_01:
  • Администраторы
  • 15 079 сообщений
1 894
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
у меня на магитоле есть кнопки Radio Trip что-то еще... так вот при их нажатии в левой части монитора инфа меняется... Но у меня не 607, и какие кнопки есть у 607 я уже забыл(
Тула607
Тула607
  • 1 171 сообщений
314
  • ИмяДимончик
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
menu, mode, esc
Сообщение отредактировал Тула607: 18 Декабрь 2012 - 13:17
GANSTER020
GANSTER020
  • 441 сообщений
86
  • ИмяАндрей
  • ГородБрянск
menu, mode, esc
через меню, борт информацию. Или поробуй чем щетки переключать с торца кнопку нажми, расход должен высвититься..
Тула607
Тула607
  • 1 171 сообщений
314
  • ИмяДимончик
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
Респект :good: завтра попробую.
GANSTER020
GANSTER020
  • 441 сообщений
86
  • ИмяАндрей
  • ГородБрянск
Ты несколько раз пощелкай(ту что с торца переключателя щёток), там два средних расхода а один мгновенный, его и оставь..
Тула607
Тула607
  • 1 171 сообщений
314
  • ИмяДимончик
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
Я в этом ни бельмеса не понимаю,но сделаю как говориш, и ... поясни разницу двумя словами хотя бы. Кстати, какими символами он (мгновенный) обозначен? а то я по басурмански ни гугу. :wacko:
GANSTER020
GANSTER020
  • 441 сообщений
86
  • ИмяАндрей
  • ГородБрянск
Средний будет гореть( к примеру 8.1/100 км) и не меняться, а мгновенный меняется в зависимости от нажатия на гашетку)))) :yahoo:
Юрий_607
Юрий_607
  • 1 сообщений
  • ИмяЮрий
Подскажите пожалуйста можно ли поменять маленький дисплей на большой? пежо 607 2,2
Jec
Jec
  • 165 сообщений
4
  • ИмяЖеня
  • ГородВоронеж
Так был же 607 !!! Продал?? Что теперь???
Тула607
Тула607
  • 1 171 сообщений
314
  • ИмяДимончик
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
А "мы" теперичас на С5, с 4 сферами :cb1:
Конечно можно, отчеты и рекомендации ищи на форуме через поисковик (слевой стороны страницы), только надо ли?
