Передние Тормозные Диски
refferri
Всем доброго времени суток...Поменял передние тормозные диски на 206-ом...ничего сложного не было...тока пришлось молотком постучать по левому старому диску..уж очень сильно прикорел он к ступице...даже болт со ступици откручивал(предположил что мот как-то по другому крепиться=) ).Колодки старые оставил..почти новые и ровные....в общем после замены появилось потрескивание при повороте на лево(заехал в гараж и еще раз передний левый тормозной диск снял и поставил на место)...думал что шрусу конец пришол..но вот проехав 200 км (ехал домой)...треск пропал(как тока я руль не крутил)..но появился небольшой гул..когда после полной остановки задний ход даешь или просто накатом с горочки назад катишся(немножечко держа педаль тормоза),нажимаешь на педаль тормоза до упора гул усиливается и пропадает..у меня есть предположение,что енто колодки к диску притираются или же суппорт немного клинит....в общем если до выходных ничего не поменяется буду еще раз тормоза передние разбирать и смотреть что тама не так...
мот подскажите как определить что тама накрывается???утром сення гула не было...но пару раз хруснуло...эх..
Вывеси колесо и раскрути его руками, все сам поймешь.
+1 :good:
подданкратил колесо...люфта нет ...раскрутил его...гула тоже нет....
можно делать вывод что енто шрус померает ??
Возможно, но при вывешенном хоть какой нить но хруст был бы если бы шрус.
сення от такое....при вывороте руля в право..до упора,под самый конец раздается стук...пахожий на то,как пружина соскакивает(с правой стороны....до этого тоже с права хрустела..стороной ошибсо...)...завтра буду смотреть с товарищем на яме...мот что с низу отходит...если же ничего не высмотрим,то в пятницу буду снимать стойку правую и смотреть упорный подшибник...заодно сделаю фотоотчет по замене упорного подшибника
Edited by refferri
... буду снимать стойку правую и смотреть упорный подшибник...заодно сделаю фотоотчет по замене упорного подшибника
вот тебе полезная сылочка если все таки придется снимать стойки...
все закончилось заменой правого наружнего шруса...так же менял пыльник на трипоиде...предварительно промыл его,заложил новую смазку=))))
