Беда С Движком Или?
sokol
начну с начала 1.8i 16 клапанов !!в один прекрасный день вылезла ошибка катализатора,машина перестала тянуть и резко разгонятся и на холостых оборотах очень сильно трясло движок.сделали диагностику компом приговорили катушку зажигания(т.к. не нашел на пробу купил новую)вроде машина поехала,но осталась небольшая тряска движка на холостых оборотах при добавлении газа приходит в нормальное состояние.но вот прошло пару недель и всё сначала, ошибка катализатора на 5 передачи при резком нажатии педали газа и машина захлебывается.в чём беда в чём проблема(свечи менял если что)
так а сейчас какая ошибка?
просто выбивает антиполюшен и ошибку катализатора,а при отпускании педали пропадает всё
сейчас на холостых трясёт движок и в пробке на 2 передаче машина начинает глохнуть и дергаться рывками
Была такая хрень на peugeot 406 1,8i 16V мотор LFY XU7JP4. Сперва появилась микротрещина в катушке - троил (точнее двоил) когда прогреется. Это потянуло за собой ошибку кислородного датчика. Заменил катушку, все прошло. А недавно сломался датчик атмосферного давления, http://peugeot-club..../2963/ машина самопроизвольно набирала, а потом сбрасывала обороты, глохла на перекрестках и тоже потянула за собой лямбду.Заменил датчик. Явные симптомы прошли, но небольшие не ровносити работы остались. Почти незаметные. Ошибка кислородного датчика, на этот раз, не ушла. Буду менять кислородный датчик, а там посмотрим.
Была такая хрень на peugeot 406 1,8i 16V мотор LFY XU7JP4. Сперва появилась микротрещина в катушке - троил (точнее двоил) когда прогреется. Это потянуло за собой ошибку кислородного датчика. Заменил катушку, все прошло. А недавно сломался датчик атмосферного давления, http://peugeot-club....rum/topic/2963/ машинка самопроизвольно набирала, а потом сбрасывала обороты, глохла на перекрестках и тоже потянула за собой лямбду.Заменил датчик. Явные симптомы прошли, но небольшие не ровносити работы остались. Почти незаметные. Ошибка кислородного датчика, на этот раз, не ушла. Буду менять кислородный датчик, а там посмотрим.
комп показал что оба зонда живые и работают исправно,машина обороты не набирает сама,а просто захлебывается
