308 SW 2010 г ошибка двигателя, вентилятор работает на самой высокой скрости.
MacSeem
Неудачный денёк. Утром дисплей начал показывать ошибку "подушек безопасности или пиропатронов ремней безопасности". Потом это прекратилось. А вечером уже при подъезде к дому показал восклицательный знак и месседж "engine needs repair". По ощущениям сразу было как будто хуже тянет с самых низов. Потом заметил, что на холостых движок как будто троит, потряхивает его. И вентилятор двигателя работает на всю ещё минут 5 после того как заглушишь мотор.
Подождал пару часов, завёл - опять сразу включается вентилятор на всю, опять ощущение что движок троит. Проехал с километр - регулярно выкидывает это сообщение и висит ошибка двигателя на основной панели.
Что это может быть? И как думаете до сервиса ехать своим ходом (это километров 25 с потенциальными пробками) или лучше эвак?
Edited by MacSeem
Как то без кода ошибки гадать не интересно
Причин уйма
1 минуту назад, puharevigor сказал:
Причин уйма
Может банально катушка, а может и нет
Причин уйма
Думал купить читалку кодов, да откладывал. Теперь уж куплю.
Если катушка, то почему вентилятор фигачит?
1 минуту назад, MacSeem сказал:
Аварийный режим ДВС
Только что, puharevigor сказал:
Аварийный режим ДВС
При снятии клеемы на некоторое время, вентилятор перестанет молотить, пока опять не зафиксирует ошибку
Вот что есть https://carfrance.ru/engine-fault-repair-needed-peugeot-308/, попробуйте скинуть клемму акб,перекурите поставьте заново и запустите двс
о, похоже:
"После этого она сигнализирует на блок управления двигателем, а он поступает по обстоятельствам — может отрубить одну из форсунок, может уменьшить подачу топлива, откорректировать угол опережения зажигания"
попробую сейчас
После этого пару секунд может быть вентилятор не работал. Потом опять выскочила ошибка и всё заново. Ладно,доеду в сервис тут поближе есть, так и правда бестолку гадать
3 часа назад, MacSeem сказал:
Отпишитесь потом что все таки было,для информации я думаю будет очень полезно
По итогу визита на сервис оказалось вылетела катушка в первом цилиндре. Да я бы и сам так подумал сразу, потому что движок троит и мощность потерял. Но вот этот вентилятор смутил. Придумают же. Деталь заказана, жду как придёт и еду на замену.
13 часов назад, MacSeem сказал:
В том то и особенность, что вентилятор начинает молотить всегда когда машина так сказать "падает" в аварийный режим.Сам сначала удивлялся
Катушку поменяли - всё ок.
Буду теперь знать
Буду теперь знать
Отлично что отделались малой кровью!
Был прав
4 часа назад, Дмитрий87 сказал:
Изначально.....,но смутила ругань на другое
