Ошибка управления большой скоростью группой электровентилятора P0480
shysha1
Здравствуйте соклубники! В чем может быть проблема? РР200- и Диагбокс дают такую ошибку после включения кондиционера,но не всегда.Проверки на сканере работы вентилятора на малой и большой скоростях ошибок не дают. Датчик температуры проверки проходит нормально т.е соответствует параметрам .Вентилятор включается и на  большой и на малой скоростях.Вопрос к знатокам-чтобы это значило? В клубе давно но пишу первый раз.
Только что, shysha1 сказал:
2022-07-28_092657.bmp 2 \u041c\u0431 · 1 скачивание 2022-07-28_092751.bmp 1 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
Теряется связь между реле вентилятора и блоком управления двигателем
Случайно не подскажите откуда начать копать? Peugeot  schematique имеется Vin VF33CNFUF84119947 переходная модель
Схемы откройте и увидите
shysha1 , непонятен Ваш сарказм, если вам доступны схемы, зачем вам лишним советы?
Там всё предельно понятно.
уду разбираться сам.Не хотел никого обидеть. Понял что никто не встречался с такой  проблемой.Буду разбираться сам. Тему можно закрыть.
Нашли в в чём проблема? У меня один в один. Менял релюшку, всю проводку перешустрил - всё в норме. Но все равно эта ошибка висит. Причем все скорости срабатывают как надо.
И в программе FAP показывает работу вентилятора 100% постоянно.
Не пойму в чем проблема. Если не включать автокондиционер, то если стереть ошибку РР2000, она не появляется. В телекодировках оборудования не нахожу  несоответствия в комплектации. При включении кондиционера крутит на первой скорости вентилятор охлаждения. Отчего идет команда на включение второй скорости, но идет первая как и положено не понимаю. Перелопатил все схемы. Какая то ошибка в компьютере управления двигателем, он в свою очередь завязан с абс и bsi. Все скорости вентилятора отзываются при тестах.
PS.Есть только одна мысль поменять вентилятор на одно-скоростной и посмотреть дальше ошибки.
Всё один в один как у Вас.
Мне "спецы по пежо" на одном СТО сказали, что в самом вентиляторе есть плата с мозгами, вот возможно она и даёт ошибку. Но как-то сомнительно это.
Изменено пользователем Lyubaretz
4 минуты назад, Lyubaretz сказал:
В 307 нет никакой платы внутри вентилятора,а только в 407 - запутались они однако
5 часов назад, Мартын сказал:
только в 407 -
Ну и в С5 м были. Ситроен конечно.
Поддержу Мартын, сам разбирал старый вентилятор там только щетки, но вопрос остается открытым.
Может постоянная скорость 100% это результат команды компьютера на какую-то проблему? Компьютер понимает что есть проблема и надо двигатель охладить, но вот какая проблема?
из разных источников описание ошибки
P0480 Неисправность в цепи 1 вентилятора
Р0480 Неисправность или повреждение электроцепи управления вентилятором охлаждения мотора. При ошибке Р0480 пользователю необходимо
выполнить диагностику целостности кабеля, а также убедиться в отсутствии влаги и загрязнений на колодке подключения устройства к электросети.
Возможная причина ошибки может состоять в неисправности электромотора вентилирующего устройства или его некорректной работе
P0480 — Электродвигатель вентилятора 1 системы охлаждения — неисправность
электрической цепи
Разъёмы, проводка, щётки.
Спасибо ideo098, электро -мотор вообще-то не старый я его менял с крыльчаткой в сборе,а вот разъемы и проводку проверю. Но вот закономерность от включения только когда включаю автокондиционер меня смущает. Ведь когда он не включен все отрабатывает как положено без ошибок!
Всё верно пишешь, при включении кондея, включается первая скорость вентилятора.
Вторая включается когда температура ОЖ уже высокая и радиатор не справляется с охлаждением (когда стоишь на месте и маслаешь или когда радиатор забит). Проверь температуру патрубков радиатора должны быть горячие одинаково (когда уже двигатель поработал много и ОЖ горячая идёт по большому контуру), значит термостат работает и в радиатор пропускает ОЖ, на приборке температура должна быть выше 90 градусов (у некоторых даже 103-105 град) только тогда включается вторая скорость вентилятора. Если у тебя сразу включается вторая может неисправен ДТОЖ ? Или большой контур не работает (термостат заклинил)?
ideo098 спасибо за совет,но ошибка вылетает на не прогретом двигателе и зимой и летом сразу после включения кнопки "auto" или "AC" ! По датчику температуры расхождений приборки и PP2000 тоже нет.Вентилятор крутит на первой скорости. Конечно это не напрягает,я просто очень дотошный до всего в автомобиле тем более,что это наверное мой дружок последний в моей жизни (совсем не молодой и не богатый).Кстати авто пробежал всего 98 тыс и в неплохом состоянии.
Какой тип вентилятора выставлен в компьютере ? Посмотри через РР2000. Точно страницу не помню, но помню, что там есть такой пункт.
какие варианты этого пункта ещё доступны?
Для ideo098 точно не вспомню,но по-моему одно-скоростной. Ведь управление скоростями идет через реле вентилятора радиатора может попробовать телекодировать на одно-скоростной
