При включении кондиционера греется движок
teapot
Всем привет!
Если было, тыкните где почитать, поиск не дал результата.
На кондиционере загудел подшипник (можно ли его заменить), ну загудел и загудел. Далее, при включении кондюка начинает расти температура двигателя на показометре. Какова взаимосвязи и как лечить?
4 часа назад, teapot сказал:
Всем привет!
Мыть радиаторы
3 часа назад, Мартын сказал:
Мыть радиаторы
Какой из? Если охлаждения движка, то он по зиме был установлен новый и не успел загрязниться сильно. Тут, кмк что-то другое
Изменено пользователем teapot
Вот, если предположить, что система охлаждения в норме, может из-за чего-либо ещё греться движок у пыжа?
1 час назад, teapot сказал:
ОБА!!!
При работе системы кондиционера конденсер сильно нагревается и вентиль его должен охладить,но не может...
18 часов назад, teapot сказал:
Включайте печку вместо кондея. Я так езжу в жару с печкой. Потому что надо чистить радиаторы но лень.
10 часов назад, teapot сказал:
Работающий он греется. Может еще термостат подклинивает и не открывает циркуляцию на полную. Попробуйте поменять термостат или замерьте температуру теплоносителя на большом круге (в районе радиатора.)
Спасибо всем, буду пробовать, по результату отпишусь
27.06.2022 в 07:35, teapot сказал:
Какой из?
Обои два. Если радиатор ОЖ новый, то радиатор кондея. Может термостат не открывается.
14 часов назад, teapot сказал:
Дело было в термостате, парни
Увидел... Поздравляю с решением проблемы. А радиатор я бы на Вашем месте вымыл.
