Александр2387 Опубликовано: 5 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 5 марта 2012 Всем Добрый День! Проблема в том что когда машина холодная работает хорошо, а когда нагревается коробка АКПП встает а АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ пробег при этом всего 85т.км.Если а/м заглушить и потом завести ошибка пропадает, но через пару минут при езде выскакивает опять.Делал диагностику у оф. дилеров сказали можно попробовать заменить клапана но не факт что поможет, а стоит это 25т.р. немало(((Стоит ли менять эти клапана? Или уже целиком менять плиту на АКПП?Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис001 Опубликовано: 5 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 5 марта 2012 Для начало надо проверить через РР2000 давление масла АКПП( D должно быть около 3 bar , на прогретом АКПП) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 5 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 5 марта 2012 Всем Добрый День! Проблема в том что когда машина холодная работает хорошо, а когда нагревается коробка АКПП встает а АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ пробег при этом всего 85т.км.Если а/м заглушить и потом завести ошибка пропадает, но через пару минут при езде выскакивает опять.Делал диагностику у оф. дилеров сказали можно попробовать заменить клапана но не факт что поможет, а стоит это 25т.р. немало(((Стоит ли менять эти клапана? Или уже целиком менять плиту на АКПП?Заранее спасибо. На сколько я помню французы заменили гидроблок, прошивку и гидротрансформатор на данной коробке.85 это уже много - и ни разу масло не меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 5 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 5 марта 2012 Делал диагностику у оф. дилеров сказали можно попробовать заменить клапана но не факт что поможет, а стоит это 25т.р. немало(((ЗАмена клапанов стоит 25 штук? Да красная цена - 4 за работу + 2 клапана по 2500... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 5 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 5 марта 2012 ЗАмена клапанов стоит 25 штук? Да красная цена - 4 за работу + 2 клапана по 2500... Может с оригинальным маслом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр2387 Опубликовано: 6 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 6 марта 2012 (изменено) На сколько я помню французы заменили гидроблок, прошивку и гидротрансформатор на данной коробке.85 это уже много - и ни разу масло не меняли? Поменял когда ошибка вылетела))) ЗАмена клапанов стоит 25 штук? Да красная цена - 4 за работу + 2 клапана по 2500... Да 25 штук у дилеров) Клапана по 3 т.р.+масло 6 литров+работа Для начало надо проверить через РР2000 давление масла АКПП( D должно быть около 3 bar , на прогретом АКПП) Что такое РР2000? а давление сказали прыгает от 2,5 до 2,7 на горячую.Могу в принципе от сканировать диагностику если поможет) Изменено 6 марта 2012 пользователем Александр2387 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOSON Опубликовано: 6 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2012 Всем Добрый День! Проблема в том что когда машина холодная работает хорошо, а когда нагревается коробка АКПП встает а АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ пробег при этом всего 85т.км.Если а/м заглушить и потом завести ошибка пропадает, но через пару минут при езде выскакивает опять.Делал диагностику у оф. дилеров сказали можно попробовать заменить клапана но не факт что поможет, а стоит это 25т.р. немало(((Стоит ли менять эти клапана? Или уже целиком менять плиту на АКПП?Заранее спасибо. Я в 9 т.р. уложился: по 2 850 за клапаны (надо 2, итого: 5 700р.), масло ATF LT 71141 по 375р. за литр (итого 1500р.) и за работу 1500 р. ИТОГО: 8 700 р. Да, и РР2000 - это компьютерная программа для диагностики Peugeot Planet 2000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис001 Опубликовано: 6 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2012 Если масло не горелое, то меняй клапана(2шт.) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 6 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2012 Поменял когда ошибка вылетела))) Да 25 штук у дилеров) Клапана по 3 т.р.+масло 6 литров+работа Что такое РР2000? а давление сказали прыгает от 2,5 до 2,7 на горячую.Могу в принципе от сканировать диагностику если поможет) "Пока петух не клюнет.............."Читайте форум............. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр2387 Опубликовано: 12 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 12 марта 2012 Если масло не горелое, то меняй клапана(2шт.) А если чуток пахло гарью, но не сильно) то че делать? или это норм? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
