Акпп 1,6 Встает В Аварийный Режим
Александр2387
Всем Добрый День!
Проблема в том что когда машина холодная работает хорошо, а когда нагревается коробка АКПП встает а АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ пробег при этом всего 85т.км.
Если а/м заглушить и потом завести ошибка пропадает, но через пару минут при езде выскакивает опять.
Делал диагностику у оф. дилеров сказали можно попробовать заменить клапана но не факт что поможет, а стоит это 25т.р. немало(((
Стоит ли менять эти клапана? Или уже целиком менять плиту на АКПП?
Заранее спасибо.
Для начало надо проверить через РР2000 давление масла АКПП( D должно быть около 3 bar , на прогретом АКПП)
Всем Добрый День!
Заранее спасибо.
На сколько я помню французы заменили гидроблок, прошивку и гидротрансформатор на данной коробке.
85 это уже много - и ни разу масло не меняли?
ЗАмена клапанов стоит 25 штук? Да красная цена - 4 за работу + 2 клапана по 2500...
Может с оригинальным маслом?
Поменял когда ошибка вылетела)))
Да 25 штук у дилеров) Клапана по 3 т.р.+масло 6 литров+работа
Что такое РР2000? а давление сказали прыгает от 2,5 до 2,7 на горячую.
Могу в принципе от сканировать диагностику если поможет)
Edited by Александр2387
Всем Добрый День!
Заранее спасибо.
Я в 9 т.р. уложился: по 2 850 за клапаны (надо 2, итого: 5 700р.), масло ATF LT 71141 по 375р. за литр (итого 1500р.) и за работу 1500 р. ИТОГО: 8 700 р.
Да, и РР2000 - это компьютерная программа для диагностики Peugeot Planet 2000whistle.gif
"Пока петух не клюнет.............."
Читайте форум.............
