Руслан0009 Опубликовано: 2 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2022 (изменено) Недавно стуканул двигатель,пригнали домой на тросе, были открыты передние два окна, начал разбирать двигатель снял ремни и т.д, далее хотел закрыть окна, смотрю включился режим энергосбережения и окна не закрываются, а двигатель заводить нельзя, включаю питание, зеркала электро привода регулируются, лампочки работают а стекла не поднимаются, что делать и как понять в чем проблема, в стекло подьемниках или из за режима энергосбережения? Изменено 2 мая 2022 пользователем Руслан0009 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 2 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2022 3 часа назад, Руслан0009 сказал: в стекло подьемниках или из за режима энергосбережения? Да, связано с режимом энергосбережения, пока машина не увидит запущенный двигатель не даст запитать второстепенные потребители. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 6 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2022 02.05.2022 в 19:33, Руслан0009 сказал: Недавно стуканул двигатель,пригнали домой на тросе, были открыты передние два окна, начал разбирать двигатель снял ремни и т.д, далее хотел закрыть окна, смотрю включился режим энергосбережения и окна не закрываются, а двигатель заводить нельзя, включаю питание, зеркала электро привода регулируются, лампочки работают а стекла не поднимаются, что делать и как понять в чем проблема, в стекло подьемниках или из за режима энергосбережения? Эко-режим. Пока движок не заведете, не поднимете стекла. Если критично (машина стоит на улице), то нужно снять карты дверей, ослабить крепления стекла в подъемнике и поднять стекла вручную на палочки типа "оглобля". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 6 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2022 Посмотри электросхему, посоветуйся с электриком, скорее всего можно подать 12В от аккумулятора в обход режима энергосбережения, чтобы не разбирать двери. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 6 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2022 2 часа назад, ideo098 сказал: Посмотри электросхему, посоветуйся с электриком, скорее всего можно подать 12В от аккумулятора в обход режима энергосбережения, чтобы не разбирать двери. Только напрямую на моторчик. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
