Dremi Опубликовано: 22 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2022 Всем привет. недавно купил автомобиль. устраняю все его неисправности, вот добрался до парктроника. При включении задней передачи ничего не пищит, полазив по форуму понял как проверить сами датчики, послушал и потрогал их а они не щёлкают и не вибрируют. проверил зуммер а он мёртвый. Пробовал подключать пищалки вместо него ничего не поменялась все также тишина. 1 вопрос - если не один парктроник не щёлкает значит они все умерли ? 2 вопрос будет ли работать пищалка вместо зуммера? За ранее спасибо за ответы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 22 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2022 проверь датчики подключая проводами к блоку. один раз было, что на всех датчиках отъехал провод массы в косе за бампером. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dremi Опубликовано: 22 марта 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 22 марта 2022 Я посмотрел что на блок приходит ток а вот уже выход на датчики нет тока, я так понимаю что ему хана ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 22 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2022 где замеряли? у датчиков? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dremi Опубликовано: 23 марта 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 марта 2022 И у датчиков и выход с самого блока Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dremi Опубликовано: 23 марта 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 марта 2022 Тут мне подсказали попробовать снять поочерёдно фишки с самих датчиков и смотреть появится ли ток. я так и сделал и первая фишка была снята с левого датчика и проверил ток на выходе с блока. Появился !!!!!! скоро прикуплю датчик поставлю и будем смотреть ушла ли проблема будем надеется )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 26 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 26 марта 2022 Dremi если датчики мертвые вроде ошибка по парктронику должна вылетать, при тесте уж точно что-то вылезло бы. ...точно ток замеряли? может напряжение? )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dremi Опубликовано: 28 марта 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 28 марта 2022 Извиняюсь, напряжение замерял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
