Dremi
Dremi
Все публикации пользователя Dremi
  1. Dremi
    Не работает парктроник
    Извиняюсь, напряжение замерял
  2. Dremi
    Тут мне подсказали попробовать снять поочерёдно фишки с самих датчиков и смотреть появится ли ток. я так и сделал и первая фишка была снята с левого датчика и проверил ток на выходе с блока. Появился !!!!!! скоро прикуплю датчик поставлю и будем смотреть ушла ли проблема будем надеется ))
  3. Dremi
    И у датчиков и выход с самого блока
  4. Dremi
    Я посмотрел что на блок приходит ток а вот уже выход на датчики нет тока, я так понимаю что ему хана ?
  5. Всем привет. недавно купил автомобиль. устраняю все его неисправности, вот добрался до парктроника. При включении задней передачи ничего не пищит, полазив по форуму понял как проверить сами датчики, послушал и потрогал их а они не щёлкают и не вибрируют. проверил зуммер а он мёртвый. Пробовал подключать пищалки вместо него ничего не поменялась все также тишина. 1 вопрос - если не один парктроник не щёлкает значит они все умерли ? 2 вопрос будет ли работать пищалка вместо зуммера? За ранее спасибо за ответы
