Не работает парктроник
Dremi
Всем привет.
недавно купил автомобиль.
устраняю все его неисправности, вот добрался до парктроника. При включении задней передачи ничего не пищит, полазив по форуму понял как проверить сами датчики, послушал и потрогал их а они не щёлкают и не вибрируют.
проверил зуммер а он мёртвый.
Пробовал подключать пищалки вместо него ничего не поменялась все также тишина.
1 вопрос - если не один парктроник не щёлкает значит они все умерли ?
2 вопрос будет ли работать пищалка вместо зуммера?
За ранее спасибо за ответы
проверь датчики подключая проводами к блоку. один раз было, что на всех датчиках отъехал провод массы в косе за бампером.
Я посмотрел что на блок приходит ток а вот уже выход на датчики нет тока, я так понимаю что ему хана ?
где замеряли? у датчиков?
Тут мне подсказали попробовать снять поочерёдно фишки с самих датчиков и смотреть появится ли ток.
я так и сделал и первая фишка была снята с левого датчика и проверил ток на выходе с блока. Появился !!!!!!
скоро прикуплю датчик поставлю и будем смотреть ушла ли проблема
будем надеется ))
Dremi если датчики мертвые вроде ошибка по парктронику должна вылетать, при тесте уж точно что-то вылезло бы.
...точно ток замеряли? может напряжение? ))
