Проблема С Электрикой
Artyom159
Включаю зажигание - все горит , все норм. Начинаю поворачивать ключ , чтобы завести - все тухнет , как будто акум отсоединили. Что это? провод массы где-то??
Или Аккумулятор разряжен в г-но или соединение силовых проводов с ним плохое....
заряжен полностью , но клеммы может быть кстати... расхлябанные такие. Но когда зажимаешь вроде крепко сидят
наждачкой зачищаеш клемы и контакты на акб, проверь соединение с движком. все приборы выруби. не хватает мощности чтоб крутануть.
Спасибо , клеммы и контакты не окислены , а вот соединение хз) Надо проверять. Мне вообще кажется где-то с кузовом контакт плохой. Списочек бы ) где все массы находятся.. Одна прямо под акумом , а еще??
помоему на движке справа. точно уже не помню.
Причем тут масса если ты ее не трогал....Что ей будет. :laugh2:
Ты проверял мультиметром заряд????
Из того что ты описал что все приборы тухнут на 99% у тебя села АКБ(аккумулятор), или болтаются клеммы.
А если ты уверен что она заряжена, то на 99% что ей писец!!!! пример одна банка в АКБ высыпалась и напряжение будет к примеру 12В а как только ты пытаешься запустить двигатель, АКБ не выдает мощности как следствие все приборы тухнут.
чтобы загорелись лампочки достаточно 5А, а чтобы завести твоего проглота надо 50А
Втягивающая щелкает????
не может у него втягивуещее щелкать. у него как я понял дальше поворота ключа не идет. и зря ты так про массу. это большая ошибка когда ее не проверяют. дело в откручивании всего одного болта и зачистки до блеска. но ты уже уверен будеш что там все ок. так сказать метод исключения. но если идти по простому пути то взять с соседней машины акум и попробовать завести.
короче клеммы снял "поковырял" , поджал плоскогубцами, норм затянул , пока норм , все работает) видимо в них косяк какой-то. Спасибо за советы. Да одна масса под акумом , а другая чуть ниже на движке.
Edited by Artyom159
vsem privet iz Vilniusa,u menia peugeot 406,cto to s nej ne to,na holostih oborotah nabirajet oboroti do 2000potom skidivajet potom opiat,vobsem plavajut oboroti,cto mozet bit?
тебе сюда. а это раздел электрики.
https://peugeot-club.net/forum/topic/1008/page__p__6318__hl__обороты__fromsearch__1#entry6318
