яков мик Опубликовано: 29 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2021 Всем здравствуйте,подскажите может кто нибудь подбирал и ставил разборный бензонасос от других моделей? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 29 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2021 разбираете свой, и меняете вставку, зачем еще что-то выдумывать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ахмад Бей Опубликовано: 29 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2021 я на лагуне ставил вместо штатного встроенного фильтра тонкой очистки ,выносной высокого давления...машин работал также... -2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 29 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2021 7 часов назад, Ахмад Бей сказал: я на лагуне ставил вместо штатного встроенного фильтра тонкой очистки ,выносной высокого давления...машин работал также... А я на трахторе МТЗ колеса от кировца ставил... Иии? Либо излагайте информацию в нормальном виде, либо с подобными вы....ми проходите мимо😠 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ахмад Бей Опубликовано: 30 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2021 ..прошу прощения,может что то непонятно написал. В топливном блоке ,что в Баке, помимо самого насоса и клапана давления есть фильтр тонкой очистки. Это не сетка. Так иногда со временем он забивается. а цена в 140 евро ,за всю сборку, как то не по христиански. Иногда замены одного насоса бывает недостаточно, насос тупо не продавливает фильтр и чтобы не менять всю сборку меняют насос за 25 евро плюс фильтр высокого давления за 5 евро .что я и сделал. подключается двумя способами до клапана или после.... подключал и так и так особой разницы не заметил... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ахмад Бей Опубликовано: 31 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2021 ...кстати вопрос, На оригинальном насосе,(САМОМ НАСОСЕ)со стороны входа, есть два отверстия,одно не посредственно откуда засасывает бензин , другое совсем маленькое рядом (слева, если засасывающее сверху)..в него еще вставляется маленькая пластмассовая трубка с резиновым колечком. Те насосы что есть в продаже на данный момент имеют это отверстие справа. Т.Е, трубочку можно туда вставить ,но тогда насос соответственно не влезет в своё посадочное место. Я пробовал ставить насос с отверстием справа без трубочки, разницы не было никакой. Машин заводился и ехал как и при оригинальном насосе . Теперь вопрос зачем эта трубочка с резиновым колечком? Это типо сброс избыточного давления ,если вдруг заклинит основной клапан магистрали? и Если это так то значит можно ставить и левые насосы минуя эту трубочку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 31 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2021 скорее всего так организована магистраль от абсорбера - т.е. через нее сбрасывается давление из бака. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ахмад Бей Опубликовано: 1 января 2022 Поделиться Опубликовано: 1 января 2022 наверно меня ,поняли неправильно. Я Писал о самом насосе(металлическом цилиндре), .Мне особенно не с чем сравнивать, может на других машинах иначе ,. У меня два авто, одно, вторая лагуна ,а другой 1007 пежо. Просто когда разбирал лагуновский блок тот что в баке.не видел ни каких заморочек,тупа вынимаешь из посадочного места старый насос ,меняешь на новый стягиваешь хомутом шланг и всё собираешь обратно... на пежовском ...эта хрень, маленькая трубочка мм6 в длину и мм3-4 в ширину, на конце резиновое колечко которое вставляется в корпус пласстикого блока,другой стороной вставляется в сам металлический насос.. со стороны всасывания бензина ,я не знаю как тут фотки вставляют...то бы вставил . Если вставлять левый насос, не оригинал без трубочки то работает всё также...поначалу думал ,что может это как то связано с тем ,что при обратном сбросе в случае заклинивания клапана давления топливо не пенилось...но это обсурд ...а забыл написать...система с одним шлангом без обратки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
