Урмат Posted November 16, 2021 Share Posted November 16, 2021 Здравствуйте. У меня пежо 307 sw 1.6 бензин. 2007г.в АКПП. Утром завожу машину она молчит. Стартер не крутит. Предохранитель (ф8) проверил она в норме. Потом снял стартер, проверил на аккумуляторе тоже работает. При открытии зажигания слышен щелчок где предохранители, под капотом. Заметил бензонасос тоже не работает при открытии зажигания. Бензонасос должен был работать когда ключ уже коснулся отверстия. Что посоветуете? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 17, 2021 Share Posted November 17, 2021 11 часов назад, Урмат сказал: Здравствуйте. У меня пежо 307 sw 1.6 бензин. 2007г.в АКПП. Утром завожу машину она молчит. Стартер не крутит. Предохранитель (ф8) проверил она в норме. Потом снял стартер, проверил на аккумуляторе тоже работает. При открытии зажигания слышен щелчок где предохранители, под капотом. Заметил бензонасос тоже не работает при открытии зажигания. Бензонасос должен был работать когда ключ уже коснулся отверстия. Что посоветуете? При повороте ключа в стартер щелчки есть? Посоветовать можно диагностикой посмотреть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kkom16 Posted November 29, 2021 Share Posted November 29, 2021 У меня та же проблема. Ремень гру новый, аккумулятор и свечи заменены, диагностика говорит, что все нормально. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? У меня 307 1.6 бензин. 2007г.в АКПП. .... Если бы кто-нибудь мог поделиться схемами подключения к контроллеру двигателя, была бы просто счастлива. Ну и о назначении контактов контроллера тоже хотелось бы узнать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted November 30, 2021 Share Posted November 30, 2021 Урмат kkom16 при повороте ключа приборы загораются? kkom16 проще наверное книжку по 307 скачать (по ремонту и обслуживанию, там и схемы), ну или в соотв.теме запросить схемы, кто-то тут выкладывал. только нужно точно знать какая система впрыска у Вас, там могут быть разные, если не изменяет мне память. а сигналок у вас случаем нет? может какая-то блокировка запуска сработала Link to comment Share on other sites More sharing options...
kkom16 Posted November 30, 2021 Share Posted November 30, 2021 1 час назад, chizhik_pyzhik сказал: Урмат kkom16 при повороте ключа приборы загораются? kkom16 проще наверное книжку по 307 скачать (по ремонту и обслуживанию, там и схемы), ну или в соотв.теме запросить схемы, кто-то тут выкладывал. только нужно точно знать какая система впрыска у Вас, там могут быть разные, если не изменяет мне память. а сигналок у вас случаем нет? может какая-то блокировка запуска сработала Как девочка я сначала грешила на аккумулятор)))) поэтому поменяла. свечи новые, предохранители в блоке псф в отличном состоянии, можно было бы подумать, что потянулся ремень грм, потому что до этого на холодную она заводилась тяжко, с 4-5 раза, но и с ним в итоге все отлично. Сигналок никаких не загоралось, диагностика тоже проблем не выявила. Вобщем, я скачала схемы по вин-номеру с service bоx sedre. И, конечно, могу поделиться ими, если нужны) Так что будем искать что где и как. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тëма Posted December 1, 2021 Share Posted December 1, 2021 Тут наверно дело в акпп,если коробка на связь не выйдет,то и двигатель не заведется,попробуйте селектор пошевелить вперёд и назад. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 1, 2021 Share Posted December 1, 2021 1 час назад, Тëма сказал: Тут наверно дело в акпп,если коробка на связь не выйдет,то и двигатель не заведется,попробуйте селектор пошевелить вперёд и назад. Это только если стартер не крутит... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kkom16 Posted December 1, 2021 Share Posted December 1, 2021 2 часа назад, Мартын сказал: Это только если стартер не крутит... стартер крутит как раз и судя по всему с коробкой все хорошо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted December 3, 2021 Share Posted December 3, 2021 01.12.2021 в 00:34, kkom16 сказал: Сигналок никаких не загоралось, я про сигнализацию охранную, бывает ставят с блокировками разными. если ком.юдигностика ошибок не дает, значит с датчиками более менее ... 01.12.2021 в 00:34, kkom16 сказал: Как девочка я сначала грешила на аккумулятор)))) Девочки как-то по особенному грешат на АКБ? ))) Плохо заводилась - это как проявлялось? чихала? или просто крутила и не пыталась схватываться? ДВС инжектор? моно/мулти? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted December 3, 2021 Share Posted December 3, 2021 9 минут назад, chizhik_pyzhik сказал: ДВС инжектор? моно/мулти? на 307 моно не бывало) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kkom16 Posted December 3, 2021 Share Posted December 3, 2021 1 час назад, chizhik_pyzhik сказал: я про сигнализацию охранную, бывает ставят с блокировками разными. если ком.юдигностика ошибок не дает, значит с датчиками более менее ... Девочки как-то по особенному грешат на АКБ? ))) Плохо заводилась - это как проявлялось? чихала? или просто крутила и не пыталась схватываться? ДВС инжектор? моно/мулти? Девочки на что только не грешат))))))) На улице стало прохладнее - около нуля - машина начала заводиться с 3-4 раза, буквально дня 3. днем заводилась нормально с первого раза, с половины оборота)))))) ну вот на 4 день не завелась вообще. Ну размуно было подумать, что аккумулятор умер. На сегодняшний день мы проверили и заменила датчик коленвала, что, в принипе, мало что дало, но в теплом помещении она заводится, поэтому, наверное, стоит проверить датчик температурный, тот, который подвязан к системе впрыска. В принипе, других вариантов мы не придумали( ДВС мульти 1 час назад, chizhik_pyzhik сказал: я про сигнализацию охранную, бывает ставят с блокировками разными. если ком.юдигностика ошибок не дает, значит с датчиками более менее ... Девочки как-то по особенному грешат на АКБ? ))) Плохо заводилась - это как проявлялось? чихала? или просто крутила и не пыталась схватываться? ДВС инжектор? моно/мулти? сигнализация стояла давно. потом ее сняли. пользуюсь штатной. Link to comment Share on other sites More sharing options...
