hesepu Опубликовано: 12 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2021 Приветствую. После замены дроссельной заслонки появился постоянный треск (как-будто тикает бомба (этот вариант отметаем)) под капотом, справа от двигателя. Треск постоянный, не очень громкий, но слышен в салоне. Появляется при включении режима драйв и реверс. Что может быть? Пежо 307, 2.0 бензин, 2007 года, акпп Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2021 7 минут назад, hesepu сказал: Приветствую. После замены дроссельной заслонки появился постоянный треск (как-будто тикает бомба (этот вариант отметаем)) под капотом, справа от двигателя. Треск постоянный, не очень громкий, но слышен в салоне. Появляется при включении режима драйв и реверс. Что может быть? Пежо 307, 2.0 бензин, 2007 года, акпп В коробке это справа? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hesepu Опубликовано: 12 сентября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2021 4 минуты назад, Мартын сказал: В коробке это справа? Вот если брать расположение двигателя, то чуть правее от него, хз что там за часть расположена) -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 12 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2021 ,Ой,пиля-ть, из вас, что клещами тянуть что и где? Если по ходу авто справа под крылом адсорбер, если смотреть на движок справа ближе к щиту клапан ЕГР. Объясните точнее, и ответы получите полнее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hesepu Опубликовано: 12 сентября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2021 55 минут назад, Dimkin67 сказал: ,Ой,пиля-ть, из вас, что клещами тянуть что и где? Если по ходу авто справа под крылом адсорбер, если смотреть на движок справа ближе к щиту клапан ЕГР. Объясните точнее, и ответы получите полнее? Клещами тянуть не надо, если человек не понимает устройство автомобиля, что сделать?) Если смотреть на двигатель, то справа. Звук постоянного трещания, грешил на то, что не адаптирована заслонка, так как ее меняли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 12 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2021 36 минут назад, hesepu сказал: грешил на то, что не адаптирована заслонка, так как ее меняли Так процедуру адаптации делали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 12 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2021 Да клапан абсорбера щелкает, нечего думать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 13 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2021 13 часов назад, hesepu сказал: Вот если брать расположение двигателя, то чуть правее от него, хз что там за часть расположена) Гидроклапан давления в АКПП это и было это всегда и до замены тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hesepu Опубликовано: 13 сентября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2021 14 часов назад, Dimkin67 сказал: Так процедуру адаптации делали? Процедуру адаптации дроссельной заслонки не делали, просто поменяли на новую 4 часа назад, Мартын сказал: Гидроклапан давления в АКПП это и было это всегда и до замены тоже. Поменяли дроссельную заслонку, около недели-полторы посторонних звуков не было, спустя время появился, причём не замечаю чтоб он пропадал при каких-то обстоятельствах, а при каких-то возвращался, щёлкает на постоянной основе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hesepu Опубликовано: 13 сентября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2021 Заметил кстати сопутствующую проблему: после появления этого звука стала дёргаться (не сильно, пинками) акпп, наиболее заметно при переключении с 1 на 2, с 3 на 4 машина замедляется и резко едет быстрее. Проблема с коробкой ушла на длительной поездке (около 50 минут езды), но думаю вернётся как остынет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
