Греется с кондиционером.
papazol145
Добрый день! Такая возникла проблема, мотор греется до 100 градусов при езде с кондиционером. Причем когда доходит до 100 , обратно не опускается очень долго. Без кондиционера греется так же , но только когда долго едешь в гору. По прямой или с небольшим подъемом все в норме. Доходит до 95ти градусов и сбрасывает на 85 примерно. При температуре воздуха на улице до 25 градусов проблем нет. Выше все так как и описал. Помпа новая.  Радиатор и термостат менял осенью. Куда теперь копать? Может была у кого такая проблема?
Мотор 2.0 бензин. EW10 J4
2003 год. Дорестайл
Как проверить? Осенью менял его. До замены была такая же проблема.
Или забиты каналы охлаждения в двигателе. У меня похожая ситуация, иногда приходится включать печку и обдув для снижения температуры. Менял радиатор на новый - улучшений нет. Или термостат или забитые каналы на движке.
Мотор капиталили 20000 км назад. Каналы должны быть в порядке. Термостат меняли чуть позже. А может радиатору не хватать производительности на охлаждение?
Еще вопрос. А возможен какой то вариант с прошивкой?
машина из Челябинска а живу я в Сочи. Не могли официалы в Челябинске что то сделать , что бы она себя зимой лучше чувствовала?
1 час назад, papazol145 сказал:
Вполне возможный вариант. Надо скачать прошивку из блока ЭБУ и проанализировать её. По другому никак. Там могли поменять температуру в программе. Но только срабатывания вентилятора радиатора. Термостат механический неуправляемый электронно. Помпу вы поменяли. Производительность отвода тепла она стандартная. Разве что еще может быть старый антифриз и он перестает работать нормально. Попробуйте поменять ОЖ. Или где то пережаты патрубки, но их видно. Может еще где то быть мусор в патрубках. Но это вряд ли.
С эбу у нас проблема, оффициалов нет. А антифриз я менял неделю назад.  А вентилятор может как то вращаться медленнее чем должен? Стоит в эту сторону копать?
Вообще возможно вентилятор на первой скорости как то заставить быстрее вращаться?
5 часов назад, papazol145 сказал:
Вентилятор обычно имеет 2 скорости, в принципе может сгореть термопредохранитель в коробке вентилятора. И он срабатывает на превышение температуры, тоесть в пробках. При нормальной езде система должна удалять температуру с двигателя без помощи вентилятора.
Прозвоните этот термопредохранитель, но учтите - его нельзя паять. Он сработает. Только зажимать. Он срабатывает примерно на 195 градусах.
Это предохранитель, он если проводит -рабочий, не провдит - сгорел.
Вместо него можно закрутить проволочку. Зачем он вообще нужен -непонятно.
У меня такой же мотор. Грелся тоже выше нормы, в трубопроводе были куски прокладки, то ли от помпы, то ли от термостата. Капиллярная трубка от радиатора обратно в расширительный бачок может быть забита и в бачке может быть осадок и кусочки, надо смотреть. И ещё если антифриз не прозрачный, а мутный, то возможно какая-то реакция с резиновыми патрубками, когда патрубки очень старые.
Слить антифриз полностью, сняв снизу патрубок. Если антифриз свежий, чистый можно просто его профильтровать и залить обратно.  Радиатор промыть напором воды, переворачивать и промывать.
Радиатор я менял на новый, брал тот, что с паяными ламелями а не прессованный, он лучше отводит тепло.
Почистил радиатор. Проблема осталась. Стало немного лучше. Больше менять не чего. Думаю, что не родной радиатор не справляется с нашей жарой. Буду позже менять на оригинал. Пока оставил как есть.
Другой вопрос появился. Когда на улице высокая температура глохнет если в пробке постоять. Мотор при этом может быть 90 градусов показывать. Что в ней может так реагировать на жару? Если постоять с заглушенным мотором минут 20 , то потом едет
Было у кого нибудь такое?
Спасибо. Это лечится или только замена?
Оно будет прогрессировать или это только по жаре?
просто стою под генджиком. Дома катушка есть. Но до него километров двести.
Прозвонтььб можно нагревом. Ищите ремонт блока катушки, у вас Сагем?
Ремонтируется паяльником, надо расковырять компаунд и срастить провод. В интернете есть место где ковырять.
От нагрева отходит, остывает - контактирует. Там лопнул провод, пережатый манипулятором при монтаже.
Значит дефект проявляется при сильном нагреве катушки? И звонить нужно тоже нагрев ее?
Сейчас постоял и поехала машина. Вот она зараза так и делает.
Хорошо было бы если она и окажется. Запасная дома есть. Я уже на дроссель грешить начал. Думал может он чудит от жары.
3 минуты назад, papazol145 сказал:
Холодная звонится, горячая не звонится.
Опять заглох. Теперь ошибка появилась. На катализатор ругается.
Смесь из-за неработающей катушки попадает на каталик и сгорает там. Скорей всего придется менять лямбду, она похоже сгорела.
