Расположение штатной сигнализации пежо 607 2.2 бензин
Lord Lord
Народ. Всем добра, стал недавно владельцем сего чуда французской инженерии. Много перечитал тем, по сигнализации. Но так и не нашел ответ где эта крыса стоит на 607. Помогите откопать ее место нахождения? Пожалуйста, очень надеюсь на вашу помощь.
сигнализации в 607 нет, есть датчик объема и открытие дверей.
датчик объема и его блок стоят за передним плафоном.
капот - отдельный концевик, двери - концевики в замках.
сирена - под задним бампером.
15.07.2021 в 15:24, icechieff сказал:
так сирена штатная спереди справа однако
у меня на 607 - сзади была... или я с ситром путаю...
15.07.2021 в 10:24, icechieff сказал:
Окей тогда такой вопрос. Брелок с ключём куда отправляет сигнал? На блок бси?
15.07.2021 в 10:57, icechieff сказал:
А где сзади если? Если не секрет?🤗
Сирена спереди, не сзади. Слева - дудка клакосна, справа сирена.
15.07.2021 в 13:05, Lord Lord сказал:
нигде. Сзади глушитель и пустота под диффузором.
15.07.2021 в 12:08, Daemon сказал:
Прошу сильно не пинать меня так как купил данное авто меньше месяца назад. И ситуация такая есть брелок заводской с ключём ( от замка зажигания) и есть ключ от двери водительской. Проблема в чем заключается: не работает брелок, от слова совсем. Не работает кнопка открытия багажника на багажнике(которая в ноле). Для открытия багажника, какие-то нехорошие люди просто поставили цз и подвели к проводу 082 выход с цз на открытие багажника( тоесть открывается багажник исключительно с кнопки на брелке цз(дополнительного)). Кнопка на тунеле возле пепельницы работает но запирает все кроме водительской. Хотел бы востановить родную сигнашку или как правильно я не понимаю. До этого французов небыло.
15.07.2021 в 13:16, Lord Lord сказал:
Ищите толкового электрика. Надо смотреть схемы и разбирать тот колхоз, который те нехорошие люди наколхозили. Схемы не клубе есть.
15.07.2021 в 12:20, Daemon сказал:
Чено скажу в Польше с толковым электриком беда. По этому и пытаюсь мучаться сам еще хорошо прикупить шнур с программой для данного аппарата, и полазить в мозгах ( опыт с программацией есть но только для ваг группы) надеюсь и тут разберусь.
15.07.2021 в 13:24, Lord Lord сказал:
Заказывайте Лексию (шнурок), ставьте на ноут PP2000 (не Диагбокс, он крайне купирован по функционалу). Только ставьте на Win XP, либо как крайнее решение - виртуалка XP-шки в Win10. Под Win7 8 10 этот софт работать не будет, никакая совместимость не помогает, уж поверьте сисадмину.
Изменено пользователем Daemon
15.07.2021 в 12:34, Daemon сказал:
Заказывайте Лексию (шнурок), ставьте на ноут PP2000 (не Диагбокс, он крайне купирован по функционалу). Только ставьте на Win XP, либо как крайнее решение - виртуалка в Win10. По Win7 8 10 этот софт работать не будет, никакая совместимость не помогает, уж поверьте сисадмину.
Примного благодарен за совет. Так и сделаю. Просто реально бесит открывать закрывать двери в машине через кнопку цз на тунеле. И ещё вопрос сколько пинов должно быть в замке водительской двери? У меня стоит замок на семь пинов( которые там есть) а колодка на девять пинов но два отсутствует! Так и должно быть или тоже уже наколхозили?
15.07.2021 в 13:34, Daemon сказал:
У меня Win 7 Embedded, и XP c PP2000 через VMware) Всё работает)
15.07.2021 в 13:39, icechieff сказал:
Ты же не из среды 7ки РР-ху запускаешь? Я в 10ке виртуалил ХР и оттуда работал.
15.07.2021 в 15:22, Daemon сказал:
да да, под 7 только сама vmware
