Lord Lord
    39
    Dmitry
    Peugeot 607
Достижения Lord Lord
  1. Lord Lord
    Система охлаждения помогите.
    Да. Есть. Но я вроде исключил редуктор он же испаритель.
  2. Lord Lord
    Конструкция блока такая что при прокладке должна уходить ож. Или я ошибаюсь? Да это так условное название. Конечно красный антифриз
  3. Всем привет. Короче проблема такова: воздух в системе охлаждения непонятно откуда берётся. Стоит гбо. Гбо надувает ож за 20-25км и тосол уходил. Отключил гбо, и надевает за 100-120 км но тосол не уходит. Если пробита прокладка то уходил бы ож, а так в чём может быть ещё прикол? Помпа и грм были заменены пару тысяч км назад.
  4. Lord Lord
    Peugeot 607 2.2 16v
  5. Lord Lord
    Подключение lexia в чудомобиль.
    В этом то и парадокс родной шнур ничего не взял а та хрень взяла вин. Мож не тот авто взял я хз. Ещё он пробовал вин вбить. И тоже ни одного блока. Да эт я уже понял. Просто шнур не мой, я заехал к человеку на 15 мин чтоб зашить вин в магнитолу и глянуть ошибки. Буду брать себе шнур и ноут и тогда глядеть.
  6. Lord Lord
    Тоесть если другая приблуда взяла вин с машины значит всё ок? А то он мне начал заливать что что-то с проводкой или с гнездом!
  7. Lord Lord
    Ноут был не мой, собираюсь покупать ноут и шнудочек. На ноут ставить две винды, 7ку и ХП. Вот теперь еще вопрос? Из вашего опыта лучше брать на интел я так понял. И шнур какой лучше? Машина 2000гв 2.2б
  8. Всем хорошего весеннего настроения. Народ подскажите, заезжал к человеку на сервисе. У него есть шнудочек для нашего любимого лёвика, подключили шнурок ииииии...... о чудо он даже вин не увидел и машину не открыл он попросту её не увидел. Потом взял какую-то фигню америкосовскую, которая по блютузу конектиться к телефону и она увидела машину, но только вин номер дальше не пускает. Вот вопрос возник это у меня беда с машиной или это из-за вин 10 64бит лексия не заработала?
  9. Это надо через лексию(пп2000) прописывать Спасибо огромное за помощь ?
  10. Народ всем привет. Проблема такая, стоит родная rm2(она была с машиной при покупке) она отваливается переодически. Купил другую но rt2. Подключил ее она работает, но есть одно но, когда играет сд либо фм она пикает не громко раздражающее так пи--пи--пи постоянно. Когда нажимаешь телефон то громче этот же звук. А когда ставишь ключ в асс даже при выключенной магнитоле оно так пищит что просто ужас. Кто что знает и подскажет по этому поводу? Дорест 2.2б в подлокотнике есть трубка.
  11. Lord Lord
    Магнитола rm2
    Спасибо большое. Но у меня нет кассетника внутри магнитолы в том то и проблема.
  12. Lord Lord
    Магнитола rm2
    Всем привет. Опять я с этой проклятой магнитолой, короче достал я её и ужас. Нет в ней этого кассетника. Но сняв нижнюю крышку увидел надпись на плате AUX а рядом воис л и воис р. Теперь вопрос можно ли как-то присобачить на эти контакты на плате, либо к гнезду кассетника? Кстати при небольших манипуляциях накладку бара не нужно снимать полностью.
  13. Lord Lord
    Can-van шины
    Будем пробовать присунуть эту магнитолу к нам в машину. Но это будет в октябре.
  14. Lord Lord
    Can-van шины
    Можно по подробнее про аукс на этом магнитофоне?(рм2) чёт снимал её и не увидел куда провод ей там присунуть. Ну за ятур знаю. И мне уже проще тогда магнитолу другую поставить так как мафон стоит 600-800 польских рублей а ятур 300-350.
